低压配电盘起火的原因
查看1074 | 回复1 | 2011-9-14 18:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
盘上的电气设备未根据负荷容量的大小进行选择,都会造成导线和电气设备过热,或连接处金属熔化以及熔管爆炸时产生的火花引起燃烧,造成火灾,如果配电盘上导线排列零乱,不符合安全要求,绝缘损坏或导线受潮也都会造成接地短路引起火灾,配电室接线螺丝处接触不良,由于接触电阻过大产生的过热或配电盘长期不检修,不清扫,都会造成火灾。
pmr68 | 2013-8-5 16:44:57 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
