低电压运行的危害性
低电压运行的危害性
2011-9-14 18:39:40
l 烧坏电机。电压降低超过l0%时,将使电动机的电流过大,线圈的温度过高,严重时会使电动机拖不动机械(如风机、水泵等)而停止运转或无法启动,甚至烧坏电动机。
2 电灯发暗。电压降低5%,普通电灯的照度降低18%;电压降低10%,则照度降低约35%。
3 增大线损。在输送一定电力时,电压降低,电流增大,线损也相应增大。以最高负荷为100万kw的电力系统为例,每年线损电量增大约5000万kW.h。
4 送变电设备能力减低。例如电压降低到额定值的80%时,变压器和线路输送的有功负荷只有额定容量的64%。如把电压提高到额定值,基本不送无功,则关变电设备的全部额定容量可用于送有功负荷。
5 发电机有功出力降低。当电网电压过低而迫使发电机电压降低10%~16%时,发电机的有功和无功出力将减少l0%一15%。如发电机无功负荷较多,将进一步减少有功负荷的能力。
6 造成电压崩溃和大面积停电事故。在电网枢纽变电站和受电地区的电压降低到额定电压的70%左右时就可能发生电压崩溃事故,即送电线路负荷稍有增加,受电地区电压下降,进一步造成线路负荷增加。如此形成恶性循环,造成大面积停电事故。
电压
危害性
阐述保护接地和接零的意义
怎样才能成为更为专业的电工,而不是电杂工。
PLC入门学习基础教程1
各种二次回路图及其讲解(7)
用四个时间继电器控制正反转并要有间隙
电线电缆常用计算公式大全
电力铁塔基础知识
常用小规格线缆知识
电线价格为啥相差悬殊及购买电线如何鉴别优劣?
电线及110KV高压电缆型号、名称、使用说明、用途
带电作业用绝缘绳索
零序电流互感器
电压标准和频率
4、什么是电压
TEA1062应用说明与引脚电压
关于TK260型智能终端电压的问题
线电压和相电压
成伟老师,有什么故障现象会使电路电压下降
电气故障检查方法:测量电压、电阻法
线电压和相电压
没有名牌的电机电压等级等么判断啊
关于1140的95/%压降为什么是117
2014-11-19 10:06:40
学习,学习。
2014-11-17 21:57:45
好资料学习了!
2014-11-17 02:34:09
2014-4-22 21:52:45
subi
