综合技术
其他技术
电气焊工的基本安全知识
电气焊工的基本安全知识
2011-9-14 18:38:33
1、电焊完成作业后,离开现场前应做哪些工作?
答:拉闸断电,将地线和把线分开,确定焊渣火星已熄灭后,方可离开现场。
2、电焊时是否可以借用金属物替代地线?
答:严禁借用金属管道、金属脚手架、轨道、结构钢筋等金属物搭接代替地线使用。
3、装卸乙炔气瓶或石油气瓶的注意事项有哪些?
答:应轻拿轻放,不得抛、碰、滑、滚等剧烈震动。
4、乙炔瓶表面温度不得超过多少℃?瓶阀冬季解冻加温时,应使用多少℃以下温水?
答:不得超过40℃,瓶阀解冻应使用40℃以下的温水。
5、氧气瓶与电焊在同一工地使用时应注意什么?
答:瓶底应垫绝缘物,防止瓶体带电。
6、室外使用的电焊机应设哪些防护?
答:应设防水、防潮、防晒的机棚,并备有消防用品。
7、电焊钳过热后可以浸在水中冷却后使用吗?为什么?
答:不可以,必须采用自然冷却或强通风冷却,不得浸在水中冷却,因为液体会破坏焊把的绝缘强度。
8、焊机一次测的电源线长度最大不超过多少米?
答:5米
9、焊机二次测把线及地线长度最大不超过多少米?
答: 30米
10、焊机把线电缆应采用什么电缆?
答:专用橡套多股细铜线。
11、交流电焊机空载电压不得超过多少伏?
答:不得超过80伏
12、氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于多少米?
答:不得小于5米。
答:需预热15分钟,最高温度不得超过30℃。
13、为防止电焊弧光伤害眼睛,应采取的防护方式有哪些?
答:应采取滤光镜或焊接面罩防护等。
14、冬期气焊作业时,如减压阀软管和流量计冻结,应采用什么办法解冻?
答:热水、蒸气、暖气解冻,严禁使用明火烘烤。
15、在未采取特殊的安全措施并未经严格检查批准的情况下,严禁在什么上焊接作业?
答:严禁在装有易燃物的容器、装有易爆物的容器、受力物体上焊接作业。
16、氧气瓶及其瓶阀、接头、软管不能与什么物品相接触?
答:油脂、润滑脂
17、金属焊接作业人员应具备什么条件可以上岗操作?
答:必须经过专业安全技术培训,考核合格,取得特种作业操作证,方可上岗。
18、电焊工操作时应佩戴什么防护用品?
答:(1)头鼻或手持面罩;
(2)防护服;
(3)耐火的防护手套;
(4)披肩、斗篷的套袖;
(5)耐火的防护服;
(6)其他防护服和呼吸保护设备。
19、焊工操作时遇到什么情况必须切断电源?
答:(1)更换焊件,需要改接二次线路时;
(2)转移工作地点,搬动焊机时;
(3)焊机发生故障需要进行检修时;
(4)更换保险装置时;
(5)工作完毕或临时离开操作现场时。
20、焊工高处作业必须遵守什么规定?
答:(1)必须使用符合标准的安全带,并系在可靠的构件上;
(2)必须在作业点正下方5m外设置护栏,并设人监护,必须清除作业点下方区域易燃、易爆物品,并设置接头盘;
(3)必须穿戴好个人防护用品,焊接电缆应绑紧在固定处,严禁绕在身上或搭在肩、背上作业;
(4)焊工必须站在稳固的操作台上作业,焊机必须放置平稳、牢固,设有良好的接地保护装置。
21、气焊作业时应注意的主要安全事项是什么?
答:(1)高空作业时,氧气瓶、乙炔瓶、液化气瓶不得放在作业区域正下方,应与作业点正下方保持10m以上的距离。
(2)必须清除作业区域下方的易燃物;
(3)不能将橡胶软管搭在背上操作;
(4)作业后卸下减压阀,拧上气瓶安全帽,将软管盘起捆好,挂在室内干燥处,检查作业场地,确认无着火危险后方可离开。
(5)冬天露天作业时,如减压阀软管和流量计冻结,应使用热水(热水袋),蒸气或暖气设备化冻,严禁用火烘烤等。
22、氧气瓶库房应与高温、明火保持多少的安全距离?
答:10m以上的距离。
23、运输存储乙炔瓶应注意的主要安全事项是什么?
答:现场乙炔瓶储存量不得超过5瓶,5瓶以上时应放在储存间。储存间与明火的距离不得小于15m,并应通风良好,设有降温设施、消防设施和通道,避免阳光直射
电气
焊工
知识
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
求蓄电式电机车的电路图和一些常见电气故障和介绍
各位老师有没有风机的 双电源开关的原理图和一些基本知识啊?
博太科电气(山西)有限公司8SKC9215+KBSG9+PBG1-10/6负荷中心说明书
你所不知道的小型断路器知识
三一EBz2oo型掘进机电气故障
佳木斯EBZ150A掘进机电气说明书
掘进机[电气]培训.ppt
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机温度保护
EBZ160电气原理图.pdf
EBZ260 电气原理图.pdf
abb
煤矿技术
其他技术
