浅谈防火阀设计的意义
查看1967 | 回复0 | 2011-9-14 18:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要: 防火阀、排烟防火阀的试验项目包括五项:温感器动作性能试验;关闭可靠性能试验;盐雾试验;漏风量试验;耐火试验。本课题研究主要是针对后两项试验进行的。
  关键词: 防火阀 排烟防火阀 温感器
(一)防火阀、排烟防火阀的概念
  防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70oC时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。
  排烟防火阀是指安装在排烟系统管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到280oC时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求。起隔烟阻火作用的阀门。
(二)防火阀的作用
  一个复杂的送风排烟系统,管路错综复杂。在送风系统中,送风机送出的风必须通过主管道分配到各支管中去;在排风或排烟系统中,风或烟由各支管汇集到主管道后进入排风机排出。那么,无论是送风系统或排烟系统中,如果没有任何阻挡的话,送风量和排烟量就无法控制,不需要送风或排烟的部位出现大量送风、排烟的情况,而需要送风或排烟的部位却不送风、排烟或只是少量送风、排烟。为了把不需要送风、排烟部位的管路切断,这就需要阀门装置。
  另外,送风排烟系统中各部分的风量虽然通过管路计算,并进行相应的管路设计。但是,一方面理论计算与实际情况存在着一定的偏差,另一方面系统的运行工况在不断变化,因而必须对系统各部分的风量进行相应的调节,这又需要阀门装置。
还有,某些通风设备,如离心式通风机等,在启动时最好是空载启动,因为这样电动机的启动电流最小,对安全有利。这就需要在启动之前把系统管路切断。当风机进出口带有开关时,一般是把进口或出口关闭即可,如进出口不带开关,则必须通过阀门装置来控制。
(三)防火阀、排烟防火阀的设置
  在通风、空调系统管道上设防火阀,在排烟系统管道上设排烟防火阀,以防止火灾时高温有毒烟气传输,引起火灾蔓延扩大和毒性加重。
  1.在下列情况之一的通风、空调系统的风管应设置防火阀:
  (1)管道穿越防火分区的隔墙处;
  (2)管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;
  (3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段
  (4)管道穿越变形缝的两侧。
  上述部位的防火阀,当火灾中管道中气体的温度达到70oC时,则自动关闭。
  2.排烟系统的分隔:
  (1)在排烟机房的人口处,设置当烟气温度超过280oC时能自动关闭的排烟防火阀。排烟机应保证在280oC时能连续工作30min;
  (2)在排烟支管上设置当烟气温度超过280C时能自行关闭的排烟防火阀。
(四)开展此项研究的意义
  防火阀、排烟防火阀作为建筑防火、防排烟系统的一个重要组成部分,其质量的好坏直接关系着上述系统设置的成败,关系着建筑防火的安全及人员疏散的安全。无论对于供应厂商、用户,还是消防监督部门,都对其质量的好坏极为关注。由此完善的试验方法、试验手段及判定标准成为了保证其质量的必要措施,耐火试验作为防火阀、排烟防火阀检验测试的一个重要项目,测试方法是否科学合理,是否经济可行,试验数据是否准确可靠,以及数据采集与处理技术是否先进,这些方法与技术成了该保证措施能否推广应用的关键。目前,ISO9000认证在我国企业已经得到了越来越多的认识和发展,作为产品质量的保证措施——试验方法、手段是必要的。对防火阀、排烟防火阀耐火试验方法及数据采集与处理系统的研究,既有助于制定科学合理的判定与检验方式,又有助于该保证措施在生产企业的推广应用,更好地确保防火阀、排烟防火阀的产品质量
