电工基础知识之电阻
电工基础知识之电阻
2011-9-14 18:38:07
电流在物体内流动所遇到得 阻力叫电阻,用R表示,单位:欧姆用字母Ω表示。
其中,1MΩ=1000KΩ=1000,000Ω
1KΩ=1000Ω
电阻的种类很多,有碳质电阻,碳膜电阻,绕线电阻等。形式上有固定电阻,可变电阻和电位器等。
电阻温度系数:电流流过电阻时,温度升高,其阻值发生变化,阻值变化值与原有阻值之比叫电阻的温度系数。对于金属材料的电阻,电阻随温度的升高而增大,是正温度系数;对石磨和碳来讲,电阻随温度的升高而减少,是负温度系数。温度系数越小,说明电阻越稳定。
空调器的温度传感器也是一种电阻,叫热敏电阻,其阻值是随着温度的升高而减少。
额定功率分1/8、1/4、1/2、1、2、3、5、10、20W等规格。
用指针式万用表测量电阻时要注意选择合适的档位,而且换档一定要调零。
温度系数
电阻
矿用电气设备的类型及标志符号
零序电流保护与剩余电流保护的异同
推行供电所安全管理规范化
双联双控开关原理
民用电线电缆选购知识
电抗器的限流和滤波作用
笼型电动机定子串联电阻降压启动的控制线路图
电线电缆基本知识大全
电气线路起火的原因和预防方法
电器图
断火限位器的作用及接线
试触法选择电流表内接还是外接的依据
欧姆电阻的作用
色环电阻识别
电流互感器二次并接32欧姆电阻是什么意思?
常见电子器件介绍
电阻识别方法
井下电工2013.6.7)
远控按钮串接电阻
电气故障检查方法:测量电压、电阻法
维修电工必须掌握的电气故障排除方法
电阻的混连
2014-11-12 21:22:01
进来学习学习!!!
昨夜西风
2014-11-12 06:30:57
2014-11-12 05:09:19
2014-4-20 10:48:28
taobi
