电工基础知识之交流接触器
查看1455 | 回复2 | 2011-9-14 18:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
交流接触器是利用电磁力,使电路接通和断开的一种自动控制器。
交流接触器的结构主要由电磁系统(铁芯、线圈)和触头组成。线圈有铁芯固定不动,当接通开关线圈通电时,铁芯线圈产生电磁吸力,使动铁芯吸合。同时动铁芯带动三个动触头向下运动与三个静触头接触,使电源可以由接触器的输入端送到接触器的输出端。
交流接触器的电路分为主回路、控制电路两部分。通常把负载电源供电回路叫主回路,把线圈通断控制回路叫控制回路。主回路包括电机、电加热器等供电电路,控制回路则有过电压、过电流、欠电压、超温保护、压力保护等电路。
使用交流接触器时,应按其电流不小于负载额定值的原则,来选择电流等级。例如:电机额定电流为8.6A,应选用10A的交流接触器
yhm321 | 2014-11-9 10:37:30 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-4-20 10:02:07 | 显示全部楼层
