电工基础知识之电机
电工基础知识之电机
2011-9-14 18:37:40
空调器的风扇有离心式风扇、轴流式风扇和贯流式风扇等种类。电机的转速一般有高、中、低三档,送风有强、中、弱之分。
风扇电机通常使用单项电容感应式。
电容感应式电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度。在启动绕组上串连了一个容量较大的电容器,当运行绕组和启动绕组通过单项交流电时,由于电容器作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之间的气隙中产生了一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,电机转子中产生感应电流,电流与旋转磁场相互作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来。
新飞空调上使用的风扇电机为单相交流异步电动机。但根据实际使用的要求又分为转速可调和转速不可调。空调器室外风扇电机为单转速电机,其转速不可调。而室内电机在使用时由于用户有不同转速的要求,另外还要满足空调器的其他一些功能,因此室内风扇电机均为转速可以调节的。
室内电机根据其调速的方式不同又分为抽头电机和PG电机。
抽头电机一般有三个抽头,可以形成三个转速,我公司柜机产品均采用这种电机。
PG电机是一种带有霍尔元件的电机。霍尔元件被安装在电机的内部,正常时风机每转一周,霍尔元件输出一个或几个脉冲信号。当风扇电机转速高时,其输出脉冲信号频率高;当风扇电机转速低时,其输出脉冲信号频率低。输出的脉冲信号被
采集,然后通过调整可控硅的导通角从而调整PG电机的工作电压,进行风速的自动控制。
抽头电机和PG电机各有优缺点:抽头电机控制方法简单,但电机需要增加绕组抽头,工序复杂,另外控制部分需要三个继电器控制三个转速,使用的零部件多,成本高;而PG电机控制转速准确,但电机需要增加霍尔元件,控制部分还需要增加脉冲检测电路和过零检测电路,控制复杂。
鉴于抽头电机和PG电机的优缺点,目前部分厂家采用通过可控硅调压控制电机转速的开环控制方案:即根据整机的实验结果,确定空调器高、中、低风所需要的可控硅的导通角,写入单片机来直接调节风扇电机的控制电压,从而达到调速的目的。由于这种方法减少了霍尔元件和控制系统的部分电路,因此这种方法可以降低成本,但转速控制的精度不高。
电机
"危险点分析"在变电运行管理中的应用
学习PLC的2个简单方法
供电所实习总结
示波器探头使用注意事项
电线电缆规格
延边三角形降压启动的原理图
二台电机顺序起动反序停止
三台电动机顺序启动反序停止
春节期间农电工应注意的问题
交联电力电缆的生产工艺及其如何选用
电线电缆及电缆附件的一些基础知识
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 风机电机与二运电机的启停
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 急停与电气连锁
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机温度保护
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
求助唐山变频蓄电池电机车图纸和故障处理
矿用防爆软启动器教程——10、电机实现软启动的过程
知道电机功率如何计算电流和选电线
电机十三问,哪一条问倒你了?
两个电机三相电流相差大是什么原因
三相电机的功率是如何配线的?
2013-1-19 18:59:25
tashi
