验电笔用途八种
验电笔用途八种
2011-9-11 17:33:43
① 区别火线和地线 在交流电里,验电笔触到导线时,发亮的是火线,不发亮的是地线。
② 区别交流与直流 交流电通过验电笔时,氖管里两个极同时发光;直流电通过时,氖管里只有一个极发亮。
③ 判断直流电正负极 把验电笔连接在直流电的正负极之间(注意:如果直流电两极中无一极接电时,则以右手握电笔触该电路一极,而以左手接触另一极,否则不会发亮),发亮的一端为负极,不发亮的为正极。
④ 检查设备是否漏电 用验电笔触到电器设备的壳体,如管发亮,即有漏电现象。
⑤ 检查火线是否接地 用验电笔触三相三线制交流电路,如两根亮度大于另一根,则较弱的一根有接地现象,但尚不严重,如一根完全不亮,则为金属性接地。
⑥ 判定负载是否平衡 三相交流电中性点位移,验电笔触到时发亮,说明负载不平衡,或是电动机等内部有匝间短路或线间短路现象。
⑦ 判断电灯地线是否断电 合上开关,电灯不亮,用验电笔触灯座两个接线极均发亮,而灯泡未坏,说明地线已断。
⑧ 判断接触是否良好 氖管光线发生闪烁,可能是某线头松动,接触不良,或电压不稳定。
接地线
电工工作人员的基本要求
触电急救培训工作中存在的问题及对策
当前农电安全管理存在的问题与对策
双绞线
电力电缆和控制电缆的区别
防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则
二台电机顺序起动加时间延时电路
电力系统继电保护技术监督规定(试行)
单相电机顺逆转
单相电机逆顺接法
智能数控系统技术进展
电表接线图
零线和地线区别
静电防护注意事项
送电线路的基本知识
设计PCB时抗静电放电(ESD)的方法
如何装设接地线
二运电缆从电机侧甩掉后直接将3根火线和地线绑在一起,只启动油泵电机,会出现什么...
井下机电检修,挂设接地线的标准、规则和制度是什么?
井上380v地线电人
接地线的连接和加固
新组装移动站漏电试验不跳闸原因
2015-6-15 21:52:24
2015-6-15 03:29:11
huangshan
