[标规] 机电队天车司机安全操作规程
查看2519 | 回复0 | 2011-8-28 19:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    机电队天车司机安全操作规程
    一、 一般要求
    1、司机必须经过专门培训,考试合格,经技术监督部门批准,发给操作证后,持证上岗。
    2、司机应每年体检,酒后或身体不适应症者不能操作。
    3、实行专人专机制度,严格执行交接班制度,非司机不准操作。
    4、必须熟悉天车的构造、性能,懂得电气设备的基本知识,掌握捆绑和吊挂知识及指挥信号,熟悉维护保养知识。
    二、 操作前要求
    1、检查起重轨道上有无障碍物,轨端止档器是否牢固,行程开关头是否可靠。
    2、各传动部分、减速箱油量是否充足,各部螺栓是否紧固。松开夹轨钳试运转,检查传动部分有无异响及制闸瓦的松紧程度。
    3、在总闸闭合后,用试电笔检查电器及控制器外壳,确认安全后,方可上机。
    4、检查钢丝绳的磨损情况。
    5、检查调速手柄是否均在"零"位或控制按钮是否处于断开位置。
    6、了解电源供电情况,查看电压是否正常、三相电流是否平衡。
    7、工作开始前,应作一次全面检查,确认各部机件完全正常时,方可进行操作。
    三、 操作中要求
    1、必须严格掌握起重机规定的起重重量,详细了解吊物,不得超载作业。
    2、司机与信号指挥人员要密切配合,信号清楚后方可开始操作。各机构动作前先按电铃,发现信号不清要停止操作。在有多人工作的情况下,司机应服从专人指挥。在起吊和运行中,任何人发出紧急停车信号时,司机均应立即执行。
    3、对各机构进行空车试运转,仔细检查各安全连锁开关及各限位开关工作的灵敏可靠性。
    4、对提升机构制动器工作的可靠性应做试吊检查工作,即:吊额定负载,离地0.5m高,检验制动器的可靠性,不合格应及时调整制动器,严禁"带病"工作。
    5、天车空载移动时,必须将钩头提起离地面3m以上,有障碍物时,钩头至少应超过障碍物0.5m以上。
    6、吊运需捆绑重物必须使用钢丝绳捆绑,严禁超负荷吊运。吊运物体要挂好钩,有棱角的重物,在棱角处加衬垫。起吊前,要进行试吊,离地0.1~0.3m,确认安全并且平衡后方可吊运。
    7、钢丝绳不合格、捆绑不牢固或吊钩不平衡以及被吊物上有人或浮置物,不得进行起吊。
    8、严禁吊运货物在工作人员上方工作或停留,应使吊物沿着吊运安全通道移动。
    9、翻转吊载时,挂钩人员必须站在翻转方向的反侧,确认翻转方向处无其他作业人员时再动作。
    10、严禁任何人员乘坐或利用起重机升降。
    11、在任何情况下,严禁用人体重量来平衡被吊运的重物。人不得站在重物下方,只能在重物侧面作业。严禁用手直接校正已被重物张紧的吊绳、吊具。
    12、被吊体的活动部件必须可靠固定。
    13、严禁起吊不明重量的物件或埋在地下的物件。
    14、无论大车或小车,必须以慢速逐渐靠近端部,绝不允许靠碰挡架来达到停车的目的。
    15、操纵控制器要从零位开始逐级操作,严禁越档操作。
    16、不论哪一部份在运转中变换,严禁打倒车运行。
    17、起重机行走时,禁止开到距端部2m以内的地方。
    18、起重机升降重物时,起重臂不得进行变幅操作,必须空载进行。变幅时也不能与其他三种动作(行走、旋转、起升)中任何动作同时进行。
    19、工作中不允许任何人上下扶梯严禁在工作中进行维护工作。
    20、工作中、休息或下班时,不得将起重物处于空中悬挂状态。
    21、夜班作业,必须备有充足照明,指挥与司机应使用明显的旗语信号。
    四、 作业后要求
    1、工作完毕后,必须将所有操作手柄扳回零位,切断总电源。小车停放在司机室一侧,吊具要升至3m位置。
    2、拆除并清点起吊用的所有工具、器具和设备等。
    3、将驾驶门窗关好,锁好方可离开。
    4、电气失火时,禁止用水扑救,应用四氯化碳灭火器或其它不导电物补救。
