互感器型号含义
查看2017 | 回复1 | 2011-9-11 17:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
- M9 c% Z8 C 第一字母:
L—电流互感器第二字母:
A—穿墙式;
Z—支柱式;
M—母线式;
D—单匝贯穿式;
V—结构倒置式;
J—零序接地检测用;
W—抗污秽;
R—绕组裸露式第三字母:
Z—环氧树脂浇注式;
C—瓷绝缘;
Q—气体绝缘介质;
W—与微机保护专用第四数字:
B—带保护级;
C—差动保护;
D—D级;
Q—加强型;
J—加强型第五数字:
电压等级 产品序号
那么
LZZBJ71-10型电流互感器就是
L:电流互感器 Z:支柱式 Z:浇注式 B:带保护级 J:加强形 71:设计序号 10:电压等级一、
电流互感器型号 LCZ-35Q
L 电流互感器 Current transformer C 手车式 Handcart type Z 浇注式 Casting type 35 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) Q 结构代号 Structure code
LDZB6-10Q L 电流互感器 Current transformer D 单匝式 Z 浇注式 Casting type B 带保护级 Wity protective class 6 设计序号 Design Number 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) Q 结构代号 Structure code
LDJ2-10 L 电流互感器 Current transformer D 带触头盒 J 加强型 Reinforced type 6 设计序号 Design Number 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV)
LFSQ-10Q L 电流互感器 Current transformer F 封闭式 Hermetical type S 手车式 Handcart type Q 加强型 Reinforced type 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) Q 结构代号 Structure code
LMZJ1-0.5 L:电流互感器; M:母线式; Z:树脂浇注; J:加大容量; 1:设计序号; 0.5:额定电压500V LMZB7-10GYW1 L 电流互感器 Current transformer M 母线式 Busbar type Z 浇注式 Casting type B 带保护级 Wity protective class 7 设计序号 Design Number 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) GYW1 高原污秽 Plateau Dirty LXK-φ120 LX——电缆型 K——开合式 120——内径
LZZJ-10 L 电流互感器 Current transformer Z 支柱式 Post type Z 浇注式 Casting type J 加强型 Reinforced type 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV)
LZZBJ9-10 L 电流互感器 Z 支柱式 Z 浇注式 B 带保护级 J 加强型 9 设计序号 10 额定电压(kV)
二、电压互感器型号
JDZ(X)-3,6,10 J 电压互感器 Voltage transformer D 单相 Single phase Z 浇注式 Casting type X 带剩余电压绕组 With residual voltage winding 3,6,10 电压等级(kV) Voltage class(kV)
JDZ(X)10-3,6,10 J 电压互感器 Voltage transformer D 单相 Single phase Z 浇注式 Casting type X 带剩余电压绕组 With residual voltage winding 10 设计序号 Design Number 3,6,10 电压等级(kV) Voltage class(kV)
JDZF7-10GYW1 J 电压互感器 Voltage transformer D 单相 Single phase Z 浇注式 Casting type F 带剩余电压绕组 With residual voltage winding 7 设计序号 Design Number 10 电压等级(kV) Voltage class(kV) GYW1 高原污秽 Plateau Dirty
JSZV-6R J 电压互感器 S 三相 Z 绕注式 V V形接法 6 额定电压kV R 带熔断器
JDZXF14-6 J 电压互感器 D 单相 Z 绕注式 X 带剩余电压绕组 F 带三个二次绕组 14 设计序号 6 额定电压kV
JSJV-10Q J 电压互感器 S 三相 J 油式绝缘 V “V”式接线 10 电压电压(kV) Q 全工况
JSZW-10 J 电压互感器 S 三相 Z 浇注式 W 五注铁心 10 电压电压(kV) PT: plential transformer voltage transformer CT: current transformer
yhm321 | 2013-5-16 04:31:46 | 显示全部楼层
