瓦斯继电器结构种类
查看2135 | 回复1 | 2011-9-11 17:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
种类:
1、浮筒式(已淘汰)——空心浮筒渗油,水银接点抗震性差
2、浮筒挡板式
3、开口杯挡板式
   (1)浮筒挡板式
        结构:上部——密封空心浮筒
                     下部——金属挡板
                    水银接点(可绕轴转动)
        原理:a、正常运行:
                 浮筒浮起
                 挡板下降(重力作用)→水银接点断开
                   b、轻微故障:(轻瓦斯)
                 气体上升
                 漏油层→油面下降→浮筒下转→水银接点动作,发信号
                  c、严重故障:(重瓦斯)
                 油流、气流→冲击挡板→水银接点动作→DL跳闸,且发信号
        放气阀作用:a、初次运行或换油→油中气体可能导致轻瓦斯误动作
                         可将继电器顶部放气阀打开,放气
                    b、故障发生后,可通过放气阀收集瓦斯气体,分析其成分,便于故障分析
        特点:浮筒长时间浸泡在油中会向内渗油,水银接点抗震性差
   (2)浮筒挡板式
        结构:上部——开口杯
                     下部——金属挡板      上附磁铁(可绕轴转动)
                   干簧接点(两对)
        原理:a、正常运行:
                 开口杯上浮
                 挡板下降(重力作用)→磁铁远离干簧接点,不动作
                    b、轻微故障:(轻瓦斯)
                 气体上升
                 漏油层→油面下降→开口杯下转→干簧接点动作,发信号
                   c、严重故障:(重瓦斯)
                 油流、气流→冲击挡板→干簧接点动作→DL跳闸,且发信号
         特点:抗震性能好
yhm321 | 2013-5-15 03:55:20 | 显示全部楼层
