电工常用元件符号
查看2039 | 回复4 | 2011-9-11 17:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1、电流表 PA
  2、电压表 PV
  3、有功电度表 PJ
  4、无功电度表 PJR
  5、频率表 PF
  6、相位表 PPA
  7、最大需量表(负荷监控仪)PM
  8、功率因数表 PPF
  9、有功功率表 PW
  10、无功功率表 PR
  11、无功电流表 PAR
  12、声信号 HA
  13、光信号 HS
  14、指示灯 HL
  15、红色灯 HR
  16、绿色灯 HG
  17、黄色灯 HY
  18、蓝色灯 HB
  19、白色灯 HW
  20、连接片 XB
  21、插头 XP
  22、插座 XS
  23、端子板 XT
  24、电线,电缆,母线 W
  25、直流母线 WB
  26、插接式(馈电)母线 WIB
  27、电力分支线 WP
  28、照明分支线 WL
  29、应急照明分支线 WE
  30、电力干线 WPM
  31、照明干线 WLM
  32、应急照明干线 WEM
  33、滑触线 WT
  34、合闸小母线 WCL
  35、控制小母线 WC
  36、信号小母线 WS
  37、闪光小母线 WF
  38、事故音响小母线 WFS
  39、预告音响小母线 WPS
  40、电压小母线 WV
  41、事故照明小母线 WELM
  42、避雷器 F
  43、熔断器 FU
  44、快速熔断器 FTF
  45、跌落式熔断器 FF
  46、限压保护器件 FV
  47、电容器 C
  48、电力电容器 CE
  49、正转按钮 SBF
  50、反转按钮 SBR
  51、停止按钮 SBS
  52、紧急按钮 SBE
  53、试验按钮 SBT
  54、复位按钮 SR
  55、限位开关 SQ
  56、接近开关 SQP
  57、手动控制开关 SH
  58、时间控制开关 SK
  59、液位控制开关 SL
  60、湿度控制开关 SM
  61、压力控制开关 SP
  62、速度控制开关 SS
  63、温度控制开关,辅助开关 ST
  64、电压表切换开关 SV
  65、电流表切换开关 SA
  66、整流器 U
  67、可控硅整流器 UR
  68、控制电路有电源的整流器 VC
  69、变频器 UF
  70、变流器 UC
  71、逆变器 UI
  72、电动机 M
  73、异步电动机 MA
  74、同步电动机 MS
  75、直流电动机 MD
  76、绕线转子感应电动机 MW
  77、鼠笼型电动机 MC
  78、电动阀 YM
  79、电磁阀 YV
  80、防火阀 YF
  81、排烟阀 YS
  82、电磁锁 YL
  83、跳闸线圈 YT
  84、合闸线圈 YC
  85、气动执行器 YPA,YA
  86、电动执行器 YE
  87、发热器件(电加热) FH
  88、照明灯(发光器件) EL
  89、空气调节器 EV
  90、电加热器加热元件 EE
  91、感应线圈,电抗器 L
  92、励磁线圈 LF
  93、消弧线圈 LA
  94、滤波电容器 LL
  95、电阻器,变阻器 R
  96、电位器 RP
  97、热敏电阻 RT
  98、光敏电阻 RL
  99、压敏电阻 RPS
  100、接地电阻 RG
  101、放电电阻 RD
  102、启动变阻器 RS
  103、频敏变阻器 RF
  104、限流电阻器 RC
  105、光电池,热电传感器 B
  106、压力变换器 BP
  107、温度变换器 BT
  108、速度变换器 BV
  109、时间测量传感器 BT1,BK
  110、液位测量传感器 BL
  111、温度测量传感器 BH,BM
我爱梅西 | 2014-11-10 22:41:59 | 显示全部楼层
好资料收藏一下!
yhm321 | 2014-11-10 13:14:05 | 显示全部楼层
yhm321 | 2014-11-10 13:00:06 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-4-20 10:27:02 | 显示全部楼层
