六氟化硫断路器的安全运行
六氟化硫断路器的安全运行
2011-9-11 17:32:40
随着农村变电站小型化工作的进展,不少变电站采用了以户外六氟化硫断路器为主。
一、主要技术参数的几个问题
1.额定断开电流。其值表示断路器能销断开短路容量的能力(也可以用短路容量急示).断路器安装电网的短路容量大小和系统容量、参数有关。电力系统容量大、主变压器容量大,则短路容量大。以小火电厂、小水中站供电之系统短路容量小。LW3-10型六氟件破断路器之额定断开容量一般可以满足要求。对于大电网供电之变电站,特别是大容量变申站,需要核算短路容量是否满足要求。简化计算可以采用下列方法和公式:.
式中;Sd——电网10千伏侧短路容量(MVA)
Se——变电站主变压器额定容量(MVA)
u%——主变压器短路电压百分数(百分阻抗)
由上式可知,对于短路容量为100MVA级之LW3-10型断路器,当主变压器短路电压为7.5%时,反推算出最大主变压器容量为7.5MVA,即7500KVA。也就是说,在大电网供电系统中主变容量在7500KVA以下时,LW3一10型断路器的额定断开电流可以满足要求。如果变电站为110千伏电压级或阻110千伏变电站很近时,当主变压器容量超过8000KVA时,则需要进一步核算电网短路容量,校验断路器额定断开电流是否满足需要。如果断路器额定断开电流满足不了电网短路容量的需要,当发生短路跳闸时,断路器可能发生损坏,造成事故。
2.额定断开容量下的开断次数。其数值表示断路器在额定断开电流(6.3KA)情况下所允许之电气断开次数。LW3-10型六氟化硫断路器为30次,比普通少油断路器提高了许多倍。少油断路器在运行过程中,当事故跳闸3~5次后即应进行检修,而六氟化硫断路器的不检修跳闸次数比之可以提高5~9倍,这是六氯化硫断路器不抢修周期长,颇受运行部门欢迎的一个重要因素。关于这个技术参数,还有一种表示和控制方式,即:累计分闸电流。如额定断开电流6.3KA允许分闸次数为30次,则其允许累计分闸电流为6.3×30=189(KA)。如果实际分闸电流小于6.3K或其允许分闸次数还可以提高。例如,实际分闸电流为3KA时,则其允许分闸次数为189/3=63(次)。在运行中,仅要统计分闸次数,同时要记录分闸电流(工作电流和事故跳闸时的短路电流),这些对于分析断路器健康状况和工作能力是极为重要的。
3.额定工作压力和最低工作压力。六氟化硫断路器箱体内充满了一定压力的六氟化硫气体,它的一定压力是保证断路器有足够的绝缘和灭弧能力。为了使运行人员监视断路器箱体内气体压力状况,断路器上均安装了压力表,按照厂家规定,新断路器或新充过气的断路器,在20C时压力应达到额定值0.35兆巴。
4.年漏气率。这项指标表示六氟化硫断路器在正常情况下对密封和气体防泄漏的要求,满足这一要求是保证断路器5~10年不检修的重要条件之一。国产六氟化硫断路器虽然经过了严格的出厂试验,但是还有一些产品在运行过程中压力严重下降,甚至一年内压力就下降到最低工作压力以下,这说明还有一些产品达不到这一要求。
二、六氯化硫水分监督
1、设备投运后,每三个月应测定一次水分含量;运行一年后如未发现异常情况,可隔六个月测定一次水分含量。若发现水分含量超过规定标准时,应用气体回收装置进行干燥处理,直至合格,并做好纪录。
2、断路器中之六氟化硫气体中之水分含量允许值如下:
(1)交接试验时:150PPm(体积比八
(2)运行中:300PPm(体积比)。
3.六氟化硫气体中之水分的测定方法有重量法、露点法、电解法、阻容法、卡尔弗林法及压电石英振荡法等,其中电解法、阻容法和压电石英振荡法直在现场进行。具体使用方法由主管部门统一规定.运行单位应尽快备齐测量仪器,否则,应按时委托有关部门检测。
4.水分检测注意事项
(1)校验仪要定期校验。
(2)仪器与被测设备连管越短越好.连接管和减压阀应保管良好,保持清洁干燥。
(3)连管吹拂干燥时间要充分,可用电热吹风机加热管道,加速水分的排除,吹拂时的排气管应加接轨管通到较远的地方。
(4)水分检测工作应在晴天进行。
三、六氯化硫断路器在室内使用
国内农村变电站采用10kV六氟化硫断路器多安装在室外,已有数年之历史。最近在有些地方已用之于室内。在室内安装六氟化硫断路器应注意下列事项.
1.高压定需要有必要的通风装置。
2.运行中应注意换气。
3.高压室地面层装设带报警装置的氧量仪和六氟化硫泄漏报警仪。当空气中含氧降至18%时氧量仪应发出警报;当空气中六氟化硫气体含量达1000PPm(体积比)时发出警报。
"危险点分析"在变电运行管理中的应用
学习PLC的2个简单方法
供电所实习总结
示波器探头使用注意事项
电线电缆规格
延边三角形降压启动的原理图
二台电机顺序起动反序停止
三台电动机顺序启动反序停止
春节期间农电工应注意的问题
交联电力电缆的生产工艺及其如何选用
电线电缆及电缆附件的一些基础知识
求老师给解下
求高防、移动变压器高低压侧整定方法!
电光移变变压器速断。大家帮忙分析下。
第二讲 工矿企业变电所
第十六讲 短路电流的两个破坏效应
三相变压器,高压接到了低压侧
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解——远控
变压器设备中氢气及微水在线监测系统
2013-5-14 03:24:30
tashi
天津华宁KTC101说明书详解教程之KTC101-Z主控器与KDW101电源的...
2020-04-19
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解_水位自动控制
2020-03-30
