常用元器件的识别
查看2219 | 回复2 | 2011-9-11 17:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用元器件的识别
    一、电阻
    电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1的电阻.电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置等.
    1、参数识别:电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧(MΩ)等.换算方法是:1兆欧=1000千欧=1000000欧
    电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法.
    a、数标法主要用于贴片等小体积的电路,如:
    472 表示 47×100Ω(即4.7K); 104则表示100K
    b、色环标注法使用最多,现举例如下:
    四色环电阻 五色环电阻(精密电阻)
    2、电阻的色标位置和倍率关系如下表所示:
    颜色 有效数字 倍率 允许偏差(%)
    银色 / x0.01 ±10
    金色 / x0.1 ±5
    黑色 0 +0 /
    棕色 1 x10 ±1
    红色 2 x100 ±2
    橙色 3 x1000 /
    黄色 4 x10000 /
    绿色 5 x100000 ±0.5
    蓝色 6 x1000000 ±0.2
    紫色 7 x10000000 ±0.1
    灰色 8 x100000000 /
    白色 9 x1000000000 /
    二、电容
    1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容).电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件.电容的特性主要是隔直流通交流.
    电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关.
    容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)
    电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等.
    2、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种.电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF).
    其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法
    容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 uF/16V
    容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示
    字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF
    数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率.
    如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF
    3、电容容量误差表
    符 号 F G J K L M
    允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%
    如:一瓷片电容为104J表示容量为0. 1 uF、误差为±5%.
    三、晶体二极管
    晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如: D5表示编号为5的二极管.
    1、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大.正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中.
    电话机里使用的晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等.
    2、识别方法:二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管外表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的.发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负.
    3、测试注意事项:用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反.
    4、常用的1N4000系列二极管耐压比较如下:
    型号 1N4001 1N4002 1N4003 1N4004 1N4005 1N4006 1N4007
    耐压(V) 50 100 200 400 600 800 1000
    电流(A) 均为1
    四、稳压二极管
    稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD5表示编号为5的稳压管.
    1、稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变.这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变.
    2、故障特点:稳压二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压值不稳定.在这3种故障中,
    前一种故障表现出电源电压升高;后2种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定.
    常用稳压二极管的型号及稳压值如下表:
    型 号 1N4728 1N4729 1N4730 1N4732 1N4733 1N4734 1N4735 1N4744 1N4750 1N47511N4761
    稳压值 3.3V 3.6V 3.9V 4.7V 5.1V 5.6V 6.2V 15V 27V 30V 75V
    五、电感
    电感在电路中常用“L”加数字表示,如6表示编号为6的电感.
共8页:
yhm321 | 2013-5-13 03:43:08 | 显示全部楼层
yhm321 | 2013-5-13 03:40:08 | 显示全部楼层
