电感器的基本参数
查看2017 | 回复2 | 2011-9-11 17:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
 电感器的基本参数有电感量、品质因数、固有电容量、稳定性、通过的电流量和使用频率等。
  (1)标称电感量:电感器上标注的电感量的大小。表示线圈本身固有特性,主要取决于线圈的圈数,结构及绕制方法等,与电流大小无关,反映电感线圈存储磁场能的能力,也反映电感器通过变化电流时产生感应电动势的能力,单位为亨(H)。
  (2)允许误差:电感的实际电感量相对于标称值的最大允许偏差范围称为允许误差。
  (3)感抗XL:电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL。
  (4)品质因素Q:表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R.线圈的Q值愈高,回路的损耗愈小。线圈的Q值与导线的直流电阻,骨架的介质损耗,屏蔽罩或铁芯引起的损耗,高频趋肤效应的影响等因素有关,线圈的Q值通常为几十到一百。
  (5)额定电流:额定电流是指能保证电路正常工作的工作电流。
  (6)标称电
  (7)分布电容(寄生电容)
拿兴 | 2013-5-13 10:04:37 | 显示全部楼层
坐下好好的学习一下。谢谢分享
yhm321 | 2013-5-13 03:37:04 | 显示全部楼层
