潜水泵操作规程
查看2639 | 回复2 | 2011-8-28 19:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    潜水泵操作规程
    1 .一般规定
    1.1 操作司机应熟悉潜水泵的性能,结构及工作原理,熟悉控制设备的原理及供电系统;
    1.2 司机必须经考试合格,持证上岗;
    1.3 司机必须执行交接班制度,岗位责任制度和巡回检查制度;
    1.4 运行过程中发生设备故障及人身安全的情况要立即停泵,并向区队值班人员汇报。
    2 .起动前的准备
    2.1 检查吸水井水量是否足够,水质是否清洁;
    2.2 检查设备是否完好,叶轮是否有堵塞卡阻,旋动叶轮2圈应灵活无异常;
    2.3 检查各密封部件是否有损坏,是否有漏水;
    2.4 检查控制设备,电源系统是否完好,正常;
    2.5 将潜水泵放水吸水井内;
    2.6 合上控制开关手把。
    3 .起动
    3.1 按下启动按钮,电机开始转动;
    3.2 运转正常后注意检查电动机的转向和上水量的大小。
    4 .运行注意事项
    4.1 注意检查水泵有无异响和震动;
    4.2 水位是否合乎要求;
    4.3 转向是否正确;
    4.4 各部是否发热。
    5 .停泵
    5.1 按下停止按钮;
    5.2 将开关手把扳到零位;
    5.3 将水泵搬出水面。
艹泥人 | 2013-11-21 21:26:23 | 显示全部楼层
yhm321 | 2013-11-21 20:27:47 | 显示全部楼层
