复合型浪涌保护器
查看1674 | 回复1 | 2011-9-11 17:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、复合型电浪涌保护器
复合型电浪涌保护器,也称复合型一体化全保护电浪涌保护器,外形设计采用箱式结构,内部设计采用将压敏电阻(MOV)、陶瓷放电管(GTD)、瞬态二极管(TVS)等各种防雷、瞬态过电压保护元器件合理矩阵排列在PCB电路板,由主放电电路和控制电路组成,充分利用不同元器件的特点,发挥其作用。
二、复合型电浪涌保护器组成元器件的特点及作用
1.压敏电阻(MOV):
l       当电路电压高于压敏电阻启动电压时,阻值迅速下降为零,呈开路状态,形成放电通道;当电路电压低于压敏电阻启动电压时,阻值为无穷大,呈断路状态,与电路完全隔绝。
l       实验室研究发现:多个压敏电阻并联使用给出的箝位电压(残压)比单个压敏电阻使用的要低很多。
l       压敏电阻由于自身结构的原因,有一个缺点:产生不规则泄漏电流,也就是漏电电流,这个指标是影响压敏电阻的使用稳定性主要因素,也是决定防雷器使用寿命的主要指标。
l       给出较快的响应时间,小于25纳秒。
www.pw0.cn
2、    陶瓷放电管(GTD):
l     保证直流电压击穿,形成放电通道。
l     与压敏电阻串联作用,充当开关作用,阻隔压敏电阻的泄漏电流,延长压敏电阻的作用寿命。
l     陶瓷放电的管壁具备迅速均匀散热的功效,可以迅速将放电过程的电能转换成热能并迅速均匀散放,有利于吸收管子暂态较大功率。
3、          瞬态二极管(TVS):
l     快速响应启动,最快可以达1纳秒。
l     有效抑制高频电源信号的干扰,提供精细保护。
l     结面积较大,通流能力强。
www.pw0.cn
l     散热条件好,有利于吸收管子暂态较大功率。
4、          浪涌电阻(SR):
一种新型的耐压水平高达1500V,耐冲击电压在4-6KV的新型电阻,安的作用是保证复合型电浪涌保护器的控制电路的稳定性和正常工作。
5、          温度控制保险管
  独特的电子控温保险管,反应灵敏、动作快,能有效把电浪涌保护器与系统隔离,避免电浪涌保护器燃烧、自爆。
三、 多个压敏电阻并联的作用
复合型电浪涌保护器采用多个压敏电阻矩阵排列在电路板上(如图1),而传统的模块式电浪涌保护器采用单一压敏电阻泄流(如图2),从保护的角度来看,如果单一压敏电阻一旦受到损坏或失效,则被保护设备,将失去保护,而多个压敏电阻并联使用,一旦其中的一、二个压敏电阻被损坏,而其它的完好者仍可以担任保护任务;
yhm321 | 2013-5-12 03:40:37 | 显示全部楼层
