SF6断路器的安装与运行
SF6断路器的安装与运行
2011-9-11 17:31:44
1 前言
目前在110kV及以上的电网中,SF6断路器得到了大量的应用,与以往采用的少油断路器相比,SF6断路器具有开断电流大,绝缘、灭弧性能好,无渗漏油,维护工作量少等优越性。以我局为例,220kVSF6断路器占87.5%,110kVSF6断路器占79%。
2 安装
(1)安装人员必须仔细阅读安装说明书。
(2)重视现场交接试验,必须按照《电力设备预防性试验规程》的规定执行。对于厂方提出现场不做的项目,应要求其提供书面说明并做出质量承诺。
(3)坚持设备开箱制度。设备运输过程中可能会造成损坏,若不开箱,可能会造成今后索赔困难。
(4)断路器安装后现场必须进行局部包扎检漏。
(5)新设备充气后应稳定12h再进行测水分,24h后方能进行预防性试验。
(6)厂方必须提供现场安装服务。
(7)使用部门必须考虑到断路器分、合闸线圈电流与继电保护的配合问题。
3 运行
(1)SF6气体中的水分,会使绝缘件的绝缘强度降低,也会间接造成设备的腐蚀,设备投运后,检测微水含量需待气室的湿度稳定后进行,一般每三个月测一次,一段时间后湿度才保持稳定,此时可一年测一次。
(2)因为气体中水分含量随气温的升高而增加,所以应该尽量在夏季进行测微水量,同时由于不同仪器的测量结果分散性较大,为保证数据的可比性以利于水分变化趋势的分析,必须用同一台仪器进行测量。
(3)规定值班人员每天抄录压力表读数作为日常巡视内容,并对照温度--湿度曲线进行换算,当发现在同一温度前后两次读数差值达到9.8~29.4kPa时,及时汇报主管部门,进行全面检漏。
4 SF6气体
(1)制造厂提供的分析报告中应包括八项指标:四氟化碳、空气、水分、游离酸、可水解氟化物、矿物油、纯度和毒性生物试验。
(2)SF6新气到货后,必须进行抽样检查,抽检率为30%,气瓶存放超过6个月,应进行复检。
(3)SF6气瓶不能暴晒、受潮,不允许靠近热源和油污,装卸时应轻放、轻装,严禁相互碰撞。
5 人员防护
由于SF6气体比重大,易造成人员窒息,且经过电弧开断后会产生有毒或损伤人体的分解物,所以在检修工作中,检修人员必须配备防毒口罩、面具、眼镜、手套、工作服,室内断路器发生紧急事故时,应立即开启全部通风系统,并处理固体分解物。
sf6断路器
初学者的必须掌握的几个梯形图
三相异步鼠笼电动机电容制动控制电路图
如何选伺服系统
大电网安全防御体系的基础研究
安全电压GB
电工作业人员安全技术考核标准
电力设施保护条例实施细则
电工常用工具技艺(图解:电锤的使用)
可调稳压电路
危险点预控法
月用电度数的计算
并联电容器组对高压sf6断路器内部电场分布的影响
关于压气式断路器和自能式断路器的选型
高压断路器的类型
常用断路器的灭弧原理
中压开关柜内真空和SF6断路器的应用实例分析
断路器
2013-5-12 03:27:05
yali
