色环电阻的识别方法
查看2221 | 回复1 | 2011-9-11 17:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
色环电阻识别方法
1.识别顺序
  色环电阻是应用于各种电子设备的最多的电阻类型,无论怎样安装,维修者都能方便的读出其阻值,便于检测和更换。但在实践中发现,有些色环电阻的排列顺序不甚分明,往往容易读错,在识别时,可运用如下技巧加以判断:
  技巧1:先找标志误差的色环,从而排定色环顺序。最常用的表示电阻误差的颜色是:金、银、棕,尤其是金环和银环,一般绝少用做电阻色环的第一环,所以在电阻上只要有金环和银环,就可以基本认定这是色环电阻的最末一环。
  技巧2:棕色环是否是误差标志的判别。棕色环既常用做误差环,又常作为有效数字环,且常常在第一环和最末一环中同时出现,使人很难识别谁是第一环。在实践中,可以按照色环之间的间隔加以判别:比如对于一个五道色环的电阻而言,第五环和第四环之间的间隔比第一环和第二环之间的间隔要宽一些,据此可判定色环的排列顺序。
  技巧3:在仅靠色环间距还无法判定色环顺序的情况下,还可以利用电阻的生产序列值来加以判别。比如有一个电阻的色环读序是:棕、黑、黑、黄、棕,其值为:100×10000=1MΩ误差为1%,属于正常的电阻系列值,若是反顺序读:棕、黄、黑、黑、棕,其值为140×100Ω=14kΩ,误差为1%。显然按照后一种排序所读出的电阻值,在电阻的生产系列中是没有的,故后一种色环顺序是不对的。
2.识别大小
  四色环电阻:
  第一色环是十位数,第二色环是个位数,
  第三色环是应乘颜色次幂颜色次,第四色环是误差率
  例子:
  棕 红 红 金
  其阻值为12×102=1.2K 误差为±5%
  误差表示电阻数值,在标准值1200上下波动(5%×1200)都表示此电阻是可以接受的,即在1140-1260之间都是好的电阻。
  五色环电阻:
  红 红 黑 棕 金
  五色环电阻最后一环为误差,前三环数值乘以第四环的10颜色次幂颜色次,其电阻为 220×101=2.2K 误差为±5%
  第一色环是百位数,第二色环是十位数,
  第三色环是个位数,第四色环是应乘颜色次幂颜色次,
  第五色环是误差率。
  首先,从电阻的底端,找出代表公差精度的色环,金色的代表5%,银色的代表10%。 再从电阻的另一端,找出第一条、第二条色环,读取其相对应的数字,以下图为例,前两条色环都为红色,故其对应数字为红2、红2,其有效数是22。再读取第三条倍数色环,黑1。所以,我们得到的阻值是22x1=22Ω。 如果第三条倍数色环为金色,则将有效数乘以0.1。如果第三条倍数色环为银色,则乘以0.01。
  色环标示主要应用圆柱型的电阻器上,如:碳膜电阻、金属膜电阻、金属氧化膜电阻、保险丝电阻、绕线电阻。 在早期,一般当电阻的表面不足以用数字表示法时,就会用色环标示法来表示电阻的阻值、公差、规格。 色环主要分成两部分:
  第一部分:靠近电阻前端的一组是用来表示阻值。
  两位有效数的电阻值,用前三个色环来代表其阻值,如:39Ω,39KΩ,39MΩ。
  三位有效数的电阻值,用前四个色环来代表其阻值,如:69.8Ω,698Ω,69.8KΩ,一般用于精密电阻的表示。
  第二部分:靠近电阻后端的一条色环用来代表公差精度。
  第一部分的每一条色环都是等距,自成一组,容易和第二部分的色环区分。 四个色环电阻的识别:第一、二环分别代表两位有效数的阻值;第三环代表倍率;第四环代表误差。 五个色环电阻的识别:第一、二、三环分别代表三位有效数的阻值;第四环代表倍率;第五环代表误差。 如果第五条色环为黑色,一般用来表示为绕线电阻器,第五条色环如为白色,一般用来表示为保险丝电阻器。如果电阻体只有中间一条黑色的色环,则代表此电阻为零欧姆电阻。
  对照表
   银  金  黑  棕  红  橙  黄  绿  兰  紫  灰  白  无
有效数字  —  —  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  —
数量级  10^-2  10^-1  10^0  10 ^1  10^2  10^3  10^4  10^5  10^6  10^7  10^8  10 ^9  —
允许偏差(℅)  ±10  ±5  —  ±1  ±2   —  —  ±0.5   ±0.25  ±0.1  —  +50
  -20  ±20
 另外还有中间只有一道黑色色环的电阻 其阻值为零
pmr68 | 2014-3-12 21:30:51 | 显示全部楼层
