高压开关柜电流互感器
高压开关柜电流互感器
2011-9-11 17:30:40
绞车的高压开关柜里的两个电流互感器与反限时过流继电器接线,为什么要把两个电流互感器的两个线圈反接之后在接过流继电器啊? 不明白 我问过 为什么不1对1的接线 师傅说那样检测过流不准,但是他也不太明白为什么不准之类的 求哪位解答?
1对1接线测的是各相的相电流 比如正常运行时二次电流A 5A B 5A (正常运行一般各相电流差不多),二次线圈反接测的是不平衡电流 A-B= 5A-5A=0A,所以你那个继电器测的是不平衡电流 也就是差流 在你的绞车电机缺相时 差流大于整定值动作开关.
电流互感器
高压开关柜
"危险点分析"在变电运行管理中的应用
学习PLC的2个简单方法
供电所实习总结
示波器探头使用注意事项
电线电缆规格
延边三角形降压启动的原理图
二台电机顺序起动反序停止
三台电动机顺序启动反序停止
春节期间农电工应注意的问题
交联电力电缆的生产工艺及其如何选用
电线电缆及电缆附件的一些基础知识
电流互感器原理
电流互感器二次并接32欧姆电阻是什么意思?
这样的图。电压表。电流表。互感器,怎么接。。。
照明综保电流互感器
电流互感器
电流互感器损坏
关于零序电流互感器的请教
请教一下零序电流互感器的问题!
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 控制回路漏电保护原理
馈电开关相关问题
2013-5-9 11:41:06
tashi
