升压变压器原理
查看2007 | 回复1 | 2011-9-11 17:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器把持电磁感应事理,从一个电路向另一个电路传送电能或传输旌旗灯号的一种电器
  变压器的效率:
  式中n称为电压比(圈数比)。当n<1时,则n1>n2,v1>v2,该变压器为降压变压器。反之则为升压变压器。升压变压器原理变压器原理-transformer
  式中η为变压器的效率;p1为输入功率,p2为输入功率。
  变压器两组线圈圈数别离为n1和n2,开关柜n1为初级,n2为次级。在初级线圈上加一交换电压,在次级线圈两头就会发作感应电动势。当n2>n1时,其感应电动势要比初级所加的电压还要高,这种变压器称为升压变压器:当n2
  对不合类型的变压器都有呼应的手艺请求,可用呼应的手艺参数暗示。如电源变压器的主要手艺参数有:额外功率、额外电压和电压比、额外频次、任务温度品级、温升、电压调整率、绝缘机能和防潮机能。关于普通低频变压器的主要手艺参数是:变压比、频次特征、非线性失真、磁屏障和静电屏障、效率等。
  升压变压器事理频变压器的手艺参数
  在额外功率时,变压器的输入功率和输入功率的比值电缆桥架,叫做变压器的效率,即
  升压变压器原理变压器原理-transformer,电压比:
  变压器的效率与变压器的功率品级有接近联系,凡是功率越大,消耗与输入功率比就越小,电抗器效率也就越高。反之,功率越小,效率也就越低。
  当变压器的输入功率p2等于输入功率p1时,效率η等于100%,变压器将不发作任何消耗。但理想上这种变压器是没有的。变压器传输电能时总要发作消耗,这种消耗主要有铜损和铁损。铜损是指变压器线圈电阻所惹起的消耗。当电通顺过线圈电阻发烧时,一部门电能就改动为热能而消耗。因为线圈普通都由带绝缘的铜线环绕纠缠而成桥架,因此称为铜损。
  变压器的铁损包罗两个方面。一是磁滞消耗,当交换电通顺过变压器时,经过变压器硅钢片的磁力线其标的目标和巨细随之转变,使得硅钢片外部门子彼此冲突,放出热能,变压器从而消耗了一部门电能,这便是磁滞消耗。另一是涡流消耗,当变压器任务时。铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的立体上就会发作感应电流,因为此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流。涡流的具有使铁芯发烧母线槽,耗损能量,这种消耗称为涡流消耗。
yhm321 | 2013-2-20 18:50:09 | 显示全部楼层
