电工仪表
查看2511 | 回复3 | 2011-9-11 17:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.概述
电工仪表是根据电流的磁效应或热效应对表内活动部件的推动力制成的利用指针偏转的大小,或光点在标尺上移动的距离来指示电学量的测量仪表。
电工仪表种类繁多,用途各异。主要有电压表、电流表、电度表、频率表、功率表、功率因数表、相位表、欧姆表、兆欧表、万用电表、钳形电表、电桥、电位差计、检流计、测磁仪器、测磁仪表、记录仪表、电磁示波器等。利用电子技术还可制成各种数字式电表。
电工仪表根据耐受环境条件的能力分为P.S.A.B.四组。P为普通型仪表代号;S为普特型仪表代号;A为用于室内较宽使用环境条件仪表代号;B为用于室外的较宽使用环境条件仪表代号;按其外壳对下述环境条件的要求及其它特殊要求的防护能力分为:普通式、防尘式、防溅式、防水式、水密式、气密式、防腐式等七种。按耐受机械力作用分为:普通式、耐振动式和抗冲击式3种。
2.用途
主要电工仪表的用途如表6—10—55所示:
表6—10—55主要电工仪表的用途
名称用途计量单位
电压表测量电路中的电压V
电流表测量电路中的电流A
电度表计量电路或负载中电能的消耗kWh
频率表测量电网的频率Hz
功率表测量电气设备消耗的功率kW
功率因数表测量交流电路中电压与电流间相角差的余弦值(COSΦ)
欧姆表测量电路或元器件的电阻值Ω
兆欧表测量电气设备的绝缘电阻值MΩ
万用表实验室用多种参数测量仪表(电压、电流、电阻等测量用)V.A.Ω
钳形电流表不停电测量电路的电流用A
电桥用比较法测量各种电学量
电位差计测量电动势或电压值V
检流计测量微小电流或作电桥、电位差计的指零指示
测磁仪表测量磁场强度
记录仪表测量并记录电路中的参数
电磁示波器记录电量及经过转换成电量的非电量的变化过程
相位表测量电路中电压或电流的相位用
3.技术要求
电工仪表的技术要求随仪表种类的不同而略有差异。为节省篇幅,现以万用电表、电流表和电压表为例说明之。
(1)标准条件:影响量的标准条件除位置和频率外见GB7676.1表I-1《万用表》和GB7676.1第4.1条《电流表和电压表》。
(2)基本误差极限、基准值:见GB7676.1第4.2条。
(3)标称使用范围和改变量:对影响量的标称使用范围列于GB7676表Ⅱ-1和GB7676表Ⅱ-2中;标称使用范围的其它规定见GB7676.1条第5.1.2条。
(4)确定改变量的条件:见GB7676.1和第5.3条《万用电表》。
(5)其他电的和机械的要求:
电压试验:见GB6738第6.5条要求《电流表和电压表》。
绝缘电阻:见GB6738第6.6条要求。
防火焰蔓延措施:安装式电表按GB6738第7章的规定。
发热:见GB6738第五章的要求。
对仪表和(或)附件的电子装置的附加要求:见GB4793第9.7.1条。
其他要求:见GB7676.2第6.1.1条。
阻尼:其过冲、响应时间、外部测量电路的阻抗应符合GB7676.1第6.2.1、第6.2.2、第6.2.3条的规定。
指示器谐振:当仪表在频率标称使用范围内的任一频率下,由此引起某指示器末端产生谐振的振动范围,不应大于标度尺上最细分度线的宽度。
自热:见GB7676.1第6.3条。
允许过负载:连续过负载见GB7676.2第6.4.1条。
短时过负载见GB7676.2第6.4.2条。
温度极限值:应符合GB7676.1第4.1条的规定及第6.5.2条《电流表和电压表》的规定。
偏离零位:见GB7676.2第6.6条。
(6)结构要求:
防接触封印见GB7676.1第7.1条规定。
标度尺:见GB7676.1第7.2条规定。
优选值:见GB7676.2第7.3条规定。
指示器:见ZBN21003-88第4.5.4条规定。
机械的和(或)电的调节器:见GB7676.1第7.4条规定。
振动和冲击影响:见GB7676.1第7.5条和ZBN21002第5.3.2条规定。
对仪表外壳防护能力的要求:见ZBN21002第5.2条规定。
可靠性要求:
测量机构的可靠性要求:测量机构的平均寿命80万次,以指示器的偏转次数计。
转换开关的可靠性要求:转换开关的平均寿命为3万次,用转动次数计。
经受上述试验后,仪表及附件仍应符合出厂检验项目的全部要求。
4.检验
出口电工仪表和附件的检验分为出厂检验、型式试验、周期性检验、可靠性验证试验等。目前按中华人民共和国专业标准有ZBN21003-88《电流表和电压表》,ZBN21004-88《万用电表》、ZBN21005-88《万用电表-民用级》、ZBN21006-88《频率表》、ZBN21008-88《功率表和无功功率表》、ZBN21009-88《相位表、功率因数表和同步指示器》、ZBN21010-88《外附分流器》等。
5.包装及贮运
电工仪表属于精密仪表,包装要求严格,防震衬垫一定要好,一般每只仪表装于发泡材料制成的盒中,然后再装入牢固的纸箱或木箱中,箱外一定要刷有防雨、防震、防碰撞等规定的标记。电工仪表应存放在通风、干燥、无腐蚀性气体的库房中。搬运过程中应避免踩踏、碰撞等。
你好穿越人海 | 2015-6-23 09:27:02 | 显示全部楼层
什么玩意?怎么用的呀
我爱梅西 | 2015-6-22 21:37:09 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-6-13 03:04:14 | 显示全部楼层
