放电线圈的介绍
查看1860 | 回复5 | 2011-9-11 17:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
放电线圈用于电力系统中与高压并联电容器连接,使电容器组从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放。因此安装放电线圈是变电站内并联电容器的必要技术安全措施,可以有效的防止电容器组再次合闸时,由于电容器仍带有电荷而产生危及设备安全的合闸过电压和过电流,并确保检修人员的安全。本产品带有二次绕组,可供线路监控、监测和二次保护用。
  放电线圈是电容柜常用的放电元件,有时放电线圈会用放电PT代替,电容器放电采用放电线圈还是电压互感器主要看电容器的容量,一般小容量电容放电用电压互感器即可,大容量电容肯定要用放电线圈。
     放电线圈适用于35kV及以下电力系统中, 与高压并联电容器组并联连接,使电容器从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放,电容器的剩余电压在规定时间内达到要求值.带有二次线圈,可供线路监控.
放电线圈的原理
         在电容器停电时,放电线圈作为一个放电负荷快速泄放电容器两端的残余电荷,标准上高压好象是要求退出的电容器在5分钟之内要使其端电压小于50V。
     在运行时放电线圈作为一个电压互感器使用,其二次绕组常接成开口三角,从而对电容器组的内部故障提供保护(不能用母线上的PT)。我们常说电容器组的开口三角形保护、不平衡电压保护,零序不平衡保护实际就是这种保护。而此种保护大量地用在10KV的单Y接线的电容器组中。
放电线圈在高压补偿装置中的作用
一般的电工都会听说这样的经历,停电一两天了,去检修电容器,结果被电打了在你电网停电的时候,电容器内部能够储存电荷,为了防止人被电打到,所以加个放电线圈,将电容器组的电压在规定时间降低到规定的电压,以保证人的安全。
其实原理就是一线圈将电容的几个极连在一起放电,消耗电容器内部存储的电荷。
jinyongtai2014 | 2014-11-27 10:58:42 | 显示全部楼层
学习,学习。
我爱梅西 | 2014-11-26 22:17:14 | 显示全部楼层
yhm321 | 2014-11-26 00:16:10 | 显示全部楼层
水矿-宗宽民 | 2014-4-26 16:55:15 | 显示全部楼层
我是外行,第一次听说高压电与电容并联的放电线圈,谢谢
pmr68 | 2014-4-26 10:57:08 | 显示全部楼层
