热继电器的结构及工作原理
热继电器的结构及工作原理
2011-9-11 17:26:04
热继电器有各种各样的结构形式,最常用的是双金属片式结构,图!"为热继电器的结
构原理图。双金属片!是用两种不同线膨胀系数的金属片,通过机械辗压在一起制成的,一端
固定,另一端为自由端。当双金属片的温度升高时,由于两种金属的线膨胀系数不同,所以它
将弯曲。热元件串接在电动机定子绕组中,电动机绕组电流即为流过热元件的电流。当电
动机正常运行时,热元件产生的热量虽能使双金属片!弯曲,但不足以使继电器动作;当电动
机过载时,热元件产生的热量增大,使双金属片弯曲位移量增大,经过一段时间后,双金属片弯
曲推动导板,并通过补偿双金属片与推杆'将触点(和)分开,触点(和)为热继电器串
于接触器线圈回路的动断触点,断开后使接触器失电,接触器的动合触点断开电动机等负载回
路,保护了电动机等负载。
补偿双金属片可以在规定范围内(
+,-"+,)补偿环境温度对热继电器的
影响。如果周围环境温度升高,双金属片向
左弯曲程度加大,然而补偿双金属片也向
左弯曲,使导板与补偿双金属片之间距离
保持不变,故继电器特性不受环境温度升高
的影响,反之亦然。有时可采用欠补偿,使
补偿双金属片向左弯曲的距离小于双金
属片!因环境温度升高向左弯曲的变动值,
以便在环境温度较高时,热继电器动作较
快,更好地保护电动机。
调节旋钮''是一个偏心轮,它与支撑
件'!构成一个杠杆,转动偏心轮,即可改变图!"热继电器的结构原理
补偿双金属片与导板的接触距离,从而
达到调节整定动作电流值的目的。此外,靠调节复位螺钉.来改变动合静触点的位置使热
继电器能工作在手动复位和自动复位两种工作状态。调试手动复位时,在故障排除后需按下
按钮'+才能使动触点(恢复与静触点)相接触的位置。
继电器
高防开关BGP9L矿用隔爆型高压真空配电装置原理讲解教程
KBZ--400馈电开关里的时间继电器的作用j是什么?
80N开关按停止按钮不停,长按的话就会停
380V5.5KW的电动机应选用多大的过热继电器
两个交流继电器串联可以不可以同事吸合?
QJZ一300/1140型矿用隔爆磁力起动器工作原理分析
120开关的问题
JHK-127/5D本安型控制继电器
时间继电器线圈的得电失电是瞬时的,延迟的只是触点动作?
2013-5-4 11:50:58
