导电膏作用及使用方法
查看1901 | 回复1 | 2011-9-11 17:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电接触导电膏(电力复合脂)广泛应用于变电所、配电所中的母线与母线、母线与设备接线端子连接处的接触面和开关触头的接触面上,相同和不同金属材质的导电体(铜与铜、铜与铝、铝与铝)的连接均可使用,代替并优于紧固连接接触面的搪锡、镀银工艺,能较大地降低接触电阻(可降低35-95%),从而达到降低温升(可降低35-85%),提高母线连接处的导电性,增强了电网运行的安全性,节省 了大量的电能损耗,还可避免接触面产生电化腐蚀。新型电接触导电膏适用于各种不同环境,具有良好的耐高温、耐潮湿、抗氧化、抗霉菌及抗化学腐蚀性能,还具有高温不流淌、低温不龟裂、理化性能稳定、使用寿命长的特点,极大地提高了导电膏使用处的安全性能,为变电所、配电所的安全运行提供可靠的保证。
pmr68 | 2014-3-11 10:46:26 | 显示全部楼层
