阻容吸收器
阻容吸收器
2011-9-11 17:25:45
真空开关设备、由于其灭弧能力特别强、因此在开断电动机、变压器、电抗器、电容器负载时容易引起截流多次重燃及三相同步开断等操作过电压。 随着电力系统稳定安全供电重要性的增强。对提高系统可靠性和安全性要求愈加严格。而操作过电压危害极大。在很大程度上影响着系统的稳定性。可靠性和安全性。因此必须开发,研制和生产出新的过电压保护装置以满足上述的需求。
ZR阻容过电压吸收器是完全能满足上述需求的一种全新的高科技产品。该产品是将一种被称之谓"保护电容器"(接于电力线路与地之间用以吸收冲击过电压的电容器)的专用电容器和电阻器串联后再接到开关的负荷侧与地之间、它可有效抑制操作过电压的瞬间振荡和高频电流、使过电压的波形变缓、陡度和幅值降低。再加上电阻的阻尼作用、使高频振荡迅速衰减.无论对哪种负荷设备都非常有效.是使电器设备避免因操作过电压造成绝缘损坏.保证电器设备安全运行必不可少的理想过电压保护装置。
过电压
阐述保护接地和接零的意义
怎样才能成为更为专业的电工,而不是电杂工。
PLC入门学习基础教程1
各种二次回路图及其讲解(7)
用四个时间继电器控制正反转并要有间隙
电线电缆常用计算公式大全
电力铁塔基础知识
常用小规格线缆知识
电线价格为啥相差悬殊及购买电线如何鉴别优劣?
电线及110KV高压电缆型号、名称、使用说明、用途
带电作业用绝缘绳索
零序电流互感器
高压熔断器的特性
分析真空断路器的发展与表现
浪涌装置
CT二次过电压保护器
交流特高压电网的内部过电压与超高压电网相比
电力系统过电压知识
电气设备机房的电涌防护
电网中性点接地方式
真空交流接触器过电压抑制
变频器对电机的保护方式
2013-5-4 11:38:30
subi
