电阻电容二三极管简介
查看1946 | 回复1 | 2011-9-11 17:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用元器件的识别
黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 无 金 银
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   0.1 0.01
  1% 2%     0.50% 0.25% 0.10% 0.05%     5% 10%
一、电阻
电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R15表示编号为15的电阻。电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等。
参数识别:电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧 (MΩ)等。换算方法是:1兆欧=1000千欧=1000000欧 电阻的参数标注方 法有3种,即直标法、色标法和数标法。
数标法主要用于贴片等小体积的电路,如:
472 表示 47×102Ω(即4.7K);   104则表示100K
色环标注法使用最多,现举例如下:
四色环电阻                       五色环电阻(精密电阻)
电阻的色标位置和倍率关系如下表所示:
     颜色 有效数字 倍率 允许偏差(%)
     银色 /   0.1              ±10%
     金色 /     0.01              ±5%
     黑色 0      1
     棕色   1   101              ±1%
     红色 2    102               ±2%
     橙色 3    103 /
     黄色 4   104 /
     绿色 5    105                ±0.5%
     蓝色 6    106                ±0.25%
     紫色 7    107               ±0.1%
     灰色 8    108              ± 0.05%
     白色 9    109
     无色 / /                       ±20
实用中,五环电容最后一位多为棕,读时就不要读反了,
四环中,第三环是金或银的话,哪电阻就很小,是0点几或几点几欧了。
贴片电阻用数字表示,如222 104 470
222=2200欧    104=100000欧    470=470欧
二、电容
1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C25表示编号为25的电容)。电容是由两片金属膜紧*,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。
电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)
电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。
2、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。
其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 uF/16V 容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示
字母表示法:1m=1000 uF   1P2=1.2PF   1n=1000PF 4n7=4700pF 68=68PF   0.2=0.2UF   222=2200PF
443=44000PF
数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。
如:102表示10×102PF=1000PF     224表示22×104PF=0.22 uF
3、电容容量误差表
符 号 F G J K L M
允许误差 ±1%   ±2%   ±5%   ±10%   ±15%   ±20%
如:一瓷片电容为104J表示容量为0. 1 uF、误差为±5%。
4、故障特点
在实际维修中,电容器的故障主要表现为:
(1)引脚腐蚀致断的开路故障。
(2)脱焊和虚焊的开路故障。
(3)漏液后造成容量小或开路故障。
(4)漏电、严重漏电和击穿故障。
三、晶体二极管
晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如: D5表示编号为5的二极管。
1、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。
电话机里使用的晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等。
pmr68 | 2014-3-11 09:19:13 | 显示全部楼层
