PVC电工套管
查看1600 | 回复1 | 2011-9-11 17:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
你说的是PVC电工套管的分类,分为L型(轻型)M型(中型)H型(重型)
一、执行标准:JG/T3050-1998
二、产品规格:分为轻型-205、中型-305、重型-405三种。
1、轻型-205 外径 ¢16mm-¢50mm
2、中型-305 外径 ¢16mm-¢50mm
3、重型-305 外径 ¢16mm-¢50mm
三、公称外径分别为:16、20、25、32、40的产品厚度如下:
1、16外径的轻、中、重厚度分别为:1.00(轻,允许差+0.15)、1.20(中,允许差+0.3)、1.6(重,允许差+0.3)。
2、20外径的中、重(没有轻型的)厚度分别为:1.25(中,允许差+0.3)、1.8(重,允许差+0.3)。
3、25外径的中、重(没有轻型的)厚度分别为:1.50(中,允许差+0.3)、1.9(重,允许差+0.3)。
4、32外径的轻、中、重厚度分别为:1.40(轻,允许差+0.3)、1.80(中,允许差+0.3)、2.4(重,允许差+0.3)。
5、40外径的轻、中、重厚度分别为:1.80(轻、中型,允许差+0.3)、2.0(重,允许差+0.3)。 你说的是PVC电工套管的分类,分为L型(轻型)M型(中型)H型(重型)
二、规格尺寸: 序号名称型号尺寸(mm)
盖宽A盖高B箱宽C箱高D盖门高E箱深H
16单元回路暗装配电箱TYP1-6R21521019519015782
28单元回路暗装配电箱TYP1-8R25023023021017782
312单元回路暗装配电箱TYP1-12R32025037023018782
416单元回路暗装配电箱TYP1-16R39025037023018782
520单元回路暗装配电箱TYP1-20R46025044023018782
66单元回路明装配电箱TYP1-6215210210205157100
78单元回路明装配电箱TYP1-8250230245225177100
812单元回路明装配电箱TYP1-12320250315245187100
916单元回路明装配电箱TYP1-16390250385245187100
1020单元回路明装配电箱TYP1-20460250455245187  100
yhm321 | 2015-11-30 10:07:50 | 显示全部楼层
