空气开关原理及编号字母含义
空气开关原理及编号字母含义
2011-9-11 17:24:00
空气开关是一种只要有短路现象,开关形成回路就会跳闸的开关。
当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。
因为绝缘方式有很多,有油开关,真空开关和其它惰性气体(六氟化硫气体)的开关。空气开关就是使用空气灭弧的开关,所以叫做空气开关。利用了空气来熄灭开关过程中产生的电弧。所以叫空气开关。
TIB1-32C16 TIB1L-32C16 是什么意思?
TIB1 系列小型断路器-上海何晶电器有限公司产品
TIB1L 该系列产品中的【漏电断路器】
32C16 表示32A壳架、C型脱扣曲线、16A规格.
例如:
32C25/2/30mA 表示32A壳架、C型脱扣曲线、25A规格、2极、漏电脱扣电流30mA.
1、DZ4760A C25:
DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的)
LE-----带漏电脱扣功能
60-----框架等级为60A
C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍
2、塑壳断路器NS100N-STR22SE-100/3P-P-RC
NS-----施耐德(天津梅兰日兰)产品代号
100----框架电流等级,有100、160、250、400、630
STR22SE--脱扣器类型,电子脱扣,用于NS100、160、250
100/3P---额定电流100A,极数为3极
P------插入式(安装方式),F--固定式,D--抽出式
FC-----板前接线,RC--板后接线
另外,后缀还可以有:
MX/MN--分励/失压线圈
OF/SD/SDE/SDV----多功能辅助开关
MCH----电动操作机构
ME/MB/MH----漏电保护模块、电流表模块、电流互感器模块、延伸旋转手柄
3、类似的图纸标注还有很多,不一定是统一的作图规定、规范,凡是与电气产品有关的标注代号,基本上都参照厂家的产品样本。
4、作图方面,只有类似【管线规格、数量】、【管线敷设方式】、【设备、材料型号、容量】等才有比较一致的标注方式。
比如:ZR-BV-3*2.5 SC20WC----表示含义:
阻燃聚氯乙烯绝缘2.5平方毫米铜芯电线,3根穿20钢管,墙内暗埋敷设。
5、通用标注含义,请参照《建筑电气安装工程手册》(吕光大主编)第一册,或参照设计手册,或找电气工程识图方面的书。
空气开关
电焊怎么焊的好?
怎样才能学会PLC
电能计量管理办法
供电所物料管理员工作标准
计量设备电量退补
单片机的太阳能路灯控制器设计
变频器基础知识
低压软启动器选用
无功补偿原理及意义
DCS系统电缆布线规范
电缆生产工艺流程的几个环节及概念
电器图3
空气开关的工作原理
什么是空气开关?其工作原理是什么?
家用空气开关的选用
空气开关规格有哪些
隔离开关与断路器空气开关的区别与原理
空气开关的作用
空气开关工作原理
空气开关注意事项
灯光控制的类型和方法
家里的空气开关总是跳
2013-5-3 11:14:46
alishan
