万能充电器
万能充电器
2011-9-11 17:23:41
该充电器系深圳超力通电子有限公司制造,包装盒有以下说明:
执行国家标准号:GB4943—2001
性能:
输入:220V,50Hz/60Hz 50mA 输出:DC4.2V 220mA±80mA
特点:
1、适用于对250—3000mAH容量手机锂离子3.6V(Li-ion)电池充电。
2、开关电源设计,适应交流电压宽150—265V供电。
3、采用微电脑芯片对整个充电过程进行准确检测和控制。
4、充电安全、可靠、充电饱和自动关机。
5、外形美观、轻巧、携带方便、操作简实用,可对绝大多数手机锂离子电池3.6V(Li-ion)电池充电。
打开包装盒,充电器外形如图。
出于好奇,笔者打开了该充电器。其做工仔细,元件排列整齐,各元件都标有编号及大小数值,交流输入及直流输出也做了标注,并标有“CLT—688”、“2004.11.18”的字样。印制板做的也很美观。如图。
笔者根据实物画出了电路图,如下图(请点击图片查看放大后的电路),并进行简单的分析如下:
该电路很简洁,采用了一块软封装的集成块并标有AE3102字样,通过对其8个引脚分析,是集成了两个运放。
开关电源部分采用抑制振荡型开关电源,它的简单工作原理是把220V交流电整流滤波成峰值电压300V左右的三角波(滤波电容C1不用),利用稳压器组成电平开关,控制开关管Q1的振荡与停止。此开关电源初级电流很小,Q1的C极反峰电压也较低,因此可以使用Vceo大于300V的TO-92封装的小型开关管,以缩小体积降低成本。
开关电源部分:
Q1和开关变压器组成间歇振荡器。充电器加电后,220V市电经D1半波整流后在Q1的C极上形成一个300V左右的直流电压,经过变压器初级加到Q1的C极,同时该电压还经启动电阻R2为Q1的B极提供一个偏置电压。由于正反馈作用, Q1的IC迅速上升而饱和,在Q1进入饱和期间,开关变压器次级绕组产生的感应电压使D2导通,向负载输出一个约9V左右的直流电压。开关变压器的反馈绕组产生的感应脉冲经D3整流、C2滤波后产生一个与振荡脉冲个数呈正比的直流电压。此电压若超过稳压管Z1的稳压值,Z1便导通,此负极性整流电压便加在Q1的B极,使其迅速截止。Q1的截止时间与其输出电压呈反比。Z1的导通/截止直接受电网电压和负载的影响:电网电压越低或负载电流越大,Z1的导通时间越短,Q1的导通时间越长,反之,电网电压越高或负载电流越小,D3的整流电压越高,Z1的导通时间越长,Q1的导通时间越短。
充电部分:
手机电池残留电压(约3V)经R17、R15分压后,(1.3V)加至IC(AE3102)③脚,手机电池残留电压同时经R16点亮LED1,经LED1稳压后的电压(1.8V)加至IC②脚,此电压低于IC③脚电压,IC①脚输出低电平。此低电平使Q2导通,进行充电。R8的作用是使LED1的稳压值更稳定,LED1同时作电源指示。
IC内第Ⅱ运放与④脚的C5组成振荡电路。由⑦脚输出振荡方波,通过R12使LED2闪烁,指示充电。
随着电池电压上升,当经R17、R15分压后的(③脚)电压高于LED1的稳压(②脚)电压时,IC①脚输出高电平,使Q2截止,并点亮LED3指示充电结束。此时,LED2熄灭。
D4是防止电池反接损坏电路;R18是过流保险电阻;R6是在充电结束后进行小电流补充之用,说明书要求此时间约为0.5小时。
多功能部分:
该充电器使用了方便的电池夹,其两个电极可任意分开大小,适应多种手机锂电。在充电器侧面还留有小灵通充电接口。在充电器的另一个侧面,有一个极性转换开关,只有电池极性与充电极性相符时,测试灯LED1才会点亮。
USB充电器套件,又名MP3MP4充电器,输入AC160-240V,50/60Hz,额定输出:DC 5V 200mA(标签贴纸为500mA,如果要长期输出更大电流,请更换Q1为13003)。MP3和MP4在全国范围大量流行,不过作为日常用品的充电器由于直接和220V高压相连,具有故障率较高,容易损坏的特点,特别是买到那些不成熟的产品后,真是苦不看言。最后,受学校老师委托,我们联系到了一款成熟量产的充电器套件,现在一同给广大电子爱好者分享。
下面是对着实物绘制的电路原理图:(电路板上有多种元件安装方法,安装请与原理图、实物图为准,PCB板上有些元件孔是不要安装的,有些元件要装在别的元件孔上,这点请注意!)
说明:为了简化电路,达到学习目地,图中用1欧的电阻F1起到保险丝的作用,用一个二极管D1完成整流作用。接通电源后,C1会有300V左右的直流电压,通过R2给Q1的基极提供电流,Q1的发射极有R1电流检测电阻R1,Q1基极得电后,会经过T1的(3、4)产生集电极电流,并同时在T1的(5、6)(1、2)上产生感应电压,这两个次级绝缘的圈数相同的线圈,其中T1(1、2)输出由D7整流、C5滤波后通过USB座给负载供电;其中T1(5、6)经D6整流、C2滤波后通过IC1(实为4.3V稳压管)、Q2组成取样比较电路,检测输出电压高低;其中T1(5、6)、C3、R4还组成Q1三极管的正反馈电路,让Q1工作在高频振荡,不停的给T1(3、4)开关供电。当负载变轻或者电源电压变高等任何原因导致输出电压升高时,T1(5、6)、IC1取样比较导致Q2导通,Q1基极电流减小,集电极电流减小,负载能力变小,从而导致输出电压降低;当输出电压降低后,Q2取样后又会截止,Q1的负载能力变强,输出电压又会升高;这样起到自动稳压作用。
本电路虽然元件少,但是还设计有过流过载短路保护功能。当负载过载或者短路时,Q1的集电极电流大增,而Q1的发射极电阻R1会产生较高的压降,这个过载或者短路产生的高电压会经过R3让Q2饱和导通,C4在这里起到加速电容的作用,可以最快时间让Q2导通,从而让Q1截止停止输出防止过载损坏。因此,改变R1的大小,可以改变负载能力,如果要求输出电流小,例如只需要输出5V100MA,可以将R1阻值改大。当然,如果需要输出5V500MA的话,就需要将R1适当改小。注意:R1改小会增加烧坏Q1的可能性,如果需要大电流输出,建议更换13003、13007中大功率管。
充电器
开关电源
矿用电气设备的类型及标志符号
零序电流保护与剩余电流保护的异同
推行供电所安全管理规范化
双联双控开关原理
民用电线电缆选购知识
电抗器的限流和滤波作用
笼型电动机定子串联电阻降压启动的控制线路图
电线电缆基本知识大全
电气线路起火的原因和预防方法
电器图
断火限位器的作用及接线
试触法选择电流表内接还是外接的依据
USB-IF电池充电规格与测试
饱和电感及在开关电源中的应用
功率开关电源IC设计
功率肖特基整流器件
低压差线性稳压器在开关电源中的应用
开关电源原理
常用电源管理稳压IC
开关电源的简易设计
多用途延迟开关电源插座
开关电源的工作原理和维修
2014-6-13 18:51:53
2013-11-26 21:28:25
学习学习{:soso_e179:}
taobi
