谈谈电工仪表的精度
查看1504 | 回复2 | 2011-9-11 17:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电工仪表的精度等级
电工测量指示仪表在额定条件下使用时,其最大基本误差的百分数称为仪表精度等级a的百分数,即±a%=(ΔXm/Xm)×100%。
其中,ΔXm为最大绝对误差,Xm为仪表的基本量程。
国家标准规定,电压表和电流表的精度等级分0.05、0.1、0.2、0.3、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、5.0等十一级;
功率表和无功功率表的精度等级分0.05、0.1、0.2、0.3、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.5等十级;
频率表的精度等级分0.05、0.1、0.15、0.2、0.3、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、5.0等十一级。
测量时,仪表全量程范围内的指示误差不得超过最大基本误差。
二、对于仪表精度需说明的问题
1.仪表的精度并非测量精度。仪表运用在满刻度偏转时,相对误差较小。
2.要提高测量精度,应从两方面着手:一是选用精度等级高的仪表;二是使仪表尽可能运用在满偏转状态。因此应合理选择仪表的量程。
3.非线性刻度的仪表其示值相对误差不能用上述方式计算。例如,对于万用表电阻档,当指示值Rx=中心值=R0时,测量误差最小。因此,为了减小误差,一般以指针在中心电阻值的0.2~2.5倍之间为宜。
我爱梅西 | 2015-6-12 23:45:03 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-6-12 03:35:10 | 显示全部楼层
