让钳形电流表当好你的帮手
查看1853 | 回复1 | 2011-9-11 17:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用钳形电流表测量电流时,要近距离测量带电设备,因此在使用时应注意以下几点:
  一、测量时,应在无雷雨,干燥的天气下进行,一般情况一人操作,一人监护,夜间还要有足够的照明。测量时,手与带电部分的安全距离应保持在10厘米以上。遇雷雨天气,禁止在户外使用。 QmB, ~x{
  二、测量前首先估计被测量负载电流大小,电压高低,并依此选择量程。如无法估计时,为防止损坏钳形表,应选择最大量程开始测量,根据读数大小向低档次切换。
  三、测量过程中不允许更换量程档位。因为在测量时二次侧相当于短路状态,在测量中切换档位,会造成二次瞬间开路,感应出很高的电压,有可能造成钳形电流表内部绝缘击穿。
  四、为减小误差,测量时被测导线应尽量放置在钳形表口的中央位置。测量时钳形口要紧密结合,如有杂音可重新开闭一次,如仍然存在杂音应仔细检查,如有污垢、杂物应消除后,再进行测量。
  五、测量结束后,应将量程档位开关置于最高档位,以防止下次使用时由于疏忽大意未选择量程而损坏仪表。
  六、钳形表要轻拿轻放,防止振动,不要随意存放,应存放在专用箱内,以免受潮。   七、钳形表一般用于测量配电变压器低压侧或电动机的电流,严禁在高压线路上使用,以免击穿绝缘触电。
yhm321 | 2015-6-10 04:29:22 | 显示全部楼层
