串联电抗器类种和作用
串联电抗器类种和作用
2011-9-11 17:16:00
目前工矿企业无功补偿多采用分组自动跟踪补偿,单组容量多为900kvar以下,一般都将电力电容器,串联电抗器及真空接触器等装于同一柜内,这样就要求电抗器体积小、性能好、重量轻、便于安装维护;现对无功补偿用串联电抗器的用途、性能介绍如下。
一、串联电抗器类种
1、油浸式铁芯电抗器;
2、干式铁芯电抗器;
3、干式空芯电抗器;
4、干式半芯电抗器;
5、干式磁屏蔽电抗器;
二、无功补偿电抗器用途分为:
1、限流电抗器;
2、抑制谐波电抗器;
3、滤波电抗器;
三、串联电抗器的作用是多功能的,主要有:
1、降低电容器组的涌流倍数和涌流频率,便于选择配套设备和保护电容器。根据GB50227标准要求应将涌流限制在电容器额定电流的10倍以下,为了不发生谐波放大(谐波牵引),要求串联电抗器的伏安特性尽量为线性。网络谐波较小时,采用限制涌流的电抗器;电抗率在0.1%-1%左右即:可将涌流限制在额定电流的10倍以下,以减少电抗器的有功损耗,而且电抗器的体积小、占地面积小、便于安装在电容器柜内。采用这种电抗器是即经济,又节能。
2、串联滤波电抗器,电抗器阻抗与电容器容抗全调谐后,组成某次谐波的交流滤波器。滤去某次高次谐波,而降低母线上该次谐波的电压值,使线路上不存在高次谐波电流,提高电网的电压质量。
滤波电抗器的调谐度:
XL=ωL=1/n2XC=AXC
式中A-调谐度(%)
XL-电抗值(Ω)
XC-容抗值(Ω)
n-谐波次数
L-电感值(μH)
ω----314
按上述调谐度配置电抗器,可满足滤除各次谐波。
3、抑制谐波的电抗器,先决条件是需要清楚电网的谐波情况,查清周围用电户有无大型整流设备、电弧、炼钢等能产生谐波的设备,有无性能不良好的高压变压器及高压电机,尽可能实测一下电网谐波的实际量值,再根据实际谐波量来配置适当的电抗器。铁芯电抗器电抗线性度不好,有噪声,空芯电抗器运行无噪声,线性度好,损耗小。
标准规定空芯电抗器容量在100KVAR以下时,每伏安损耗不大于0.03W。例如:单台12000VA电抗率6%的电抗器损耗为360W,三相有功损耗为1080W,这是一个不小的数字。电网上谐波较小时,采用限流电抗器可节省电能。
4、由于设置了串联电抗器,减少了系统向并联电容器装置或电容器装置向系统提供短路电流值。
5、可减少电容器组向故障电容器组的放电电流,保护电力电容器。
6、可减少电容器组的涌流,有利于接触器灭弧,降低操作过电压的幅值。
7、减小了由于操作并联电容器组引起的过电压幅值,有利于电网的过电压保护。
四、串联电抗器的选型原则
用电企业都有自身的特点,对设备有不同的要求,干式电抗器有噪音小、电抗器的线性度好、机械强度高、安装简单等特点;油浸电抗器损耗小、占地面积小、线性度不好、噪音大。因此,采用什么样的电抗器应综合考虑。串联电抗器主要作用是抑制谐波、限制涌流和滤除谐波。电抗率是电抗器的主要参数,电抗器的大小直接影响它的作用。
限流电抗器电抗率在0.1-1%,而抑制谐波的电抗器电抗率在4.5%-13%,限流电抗器把涌流限制在电容器额定电流10倍以下为谊。配置限流电抗器时,应考虑线路电抗(1μH/M)。
五、投切电容器时的涌流:
1、单组电容器投入时的涌流
Iym=√2 IΣ[1-√(XΣ/Xl)]
Xl=2 IΣ* XΣ/( Iym-√3* IΣ)2
ψy=ψ√(XΣ/Xl)
式中
Iym---合闸涌流最大幅值(峰值)(KA)
IΣ---组电容器装置的额定相电流 (A)
XΣ---组电容器相总额定电抗 (Ω)
X_l---系统感抗与串联电抗器相额定电抗 (Ω)
fy ----涌流频率
Μ---电网频率
2、各电容器组容量相等时按下式
Iym=[(M-1)/M]*√[2 000QΣ/3ωL] (kA)
L=[(M-1)/M]2*[2 000QΣ/3ωIym2] (μH)
式中
QΣ-单组电容器额定容量 (kvar)
Μ---电容器组数
L---电感值 (μh)
ω---角频率 (314)
Iym-峰值电流(ka)
线路电抗XL′=(1μH/Μ)
fy=103/[2л√(LCΣ)]
当电网存在谐波不可忽视时,应采用抑制谐波的电抗器。为了确定合理的电抗率,应查明电网谐波背景含量,以便适当的选用电抗器种类和电抗率。
六 按以下方式配备电抗器
1、偶次谐波2、4、6、8……次,谐波对称互相抵消,因此不于考虑。
2 奇次谐波为3、5、7、11、13次及以上谐波,这些谐波多出自大型整流设备,电弧、炼钢、电机车等负荷。当用户的电网内有这种设备,就是有谐波源,应测谐波次数及含量,如谐波不超过国家标准,然后计算应配置的电抗器参数。含有3次谐波配置13%的电抗器,含有5次以上谐波配置4.5%-6%的电抗器,4.5%--6%的电抗器可以覆盖5次以上谐波。
配置电抗器后应换算是否能产生谐波放大现象,如发生下列情况时应改变电抗器的参数。
七、谐波放大现象的判据
类型
等值电路图(归算为单相电路)发生条件的判断式放大量
谐波电流电源侧放大
nXL-XC/n<0
┃(nXL -XC/n)/ (nXS+nXL-XC/n)┃>1
放大了母线电压正弦波畸变率,不许出现负荷过电流
电容器侧放大
nXL -XC/η<0
┃nXs/( nXs+ nXL- XC/n) ┃ >1
放大了母线电压正弦波畸变率,电容器组过负荷,不许出现电容器组过电流
并联谐振
nXL -XC/n<0
nXs≈-( nXL-XC/n)
电容器组及负荷母线上正弦波畸变率绝对避免出现
1、配置6%的电抗率可能放大3次谐波,如网络有3次谐波时要配置13%的电抗器。
2、装设电抗器后能够产生谐波放大,实测谐波含量,按实际情况配适当的电抗率。
3、电抗器的端电压为
UD=UN ╳电抗率(0.1%—13%) (V)
共4页:
电抗器
谐波
无功补偿
电焊怎么焊的好?
怎样才能学会PLC
电能计量管理办法
供电所物料管理员工作标准
计量设备电量退补
单片机的太阳能路灯控制器设计
变频器基础知识
低压软启动器选用
无功补偿原理及意义
DCS系统电缆布线规范
电缆生产工艺流程的几个环节及概念
电器图3
变频器谐波危害及解决
有源电力滤波器应用实例分析
浅谈煤矿井下供电系统无功补偿技术的应用
[求助]这个是高压电抗器原理图,麻烦成老师帮忙简单分析...
电抗器在开关中的作用?
关于电光400馈电电抗器的问题
忘成老师给予补充
为什么电机的电缆挤了,接地 变压器低压侧三相电抗器烧了
无功过补偿,郁闷
单相电抗器
2013-4-30 19:09:50
alishan
