热电偶工作原理
查看2506 | 回复3 | 2011-9-11 17:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
热电偶工作原理(热电偶原理)
什么热电偶?这就要从热电偶测温原理说起,热电是一种感温元件, 它把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表转换成被测介质的温度。热电偶测温的基本原理是两种不同成份的均质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在Seebeck电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系, 制成热电偶分度表; 分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。在热电偶回路中接入第三种金属材料时, 只要该材料两个接点的温度相同, 热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此, 在热电偶测温时,可接入测量仪表, 测得热电动势后, 即可知道被测介质的温度。
yhm321 | 2013-5-25 20:24:48 | 显示全部楼层
HSf61 | 2011-9-26 06:59:39 | 显示全部楼层
顶下再看
ppsswyla | 2011-9-26 06:59:31 | 显示全部楼层
支持~~
