万能转换开关
查看2204 | 回复3 | 2011-9-11 17:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
万能转换开关
万能转换开关单层结构示意图
万能转换开关是一种多档位、多段式、控制多回路的主令电器,当操作手柄转动时,带动开关内部的凸轮转动,从而使触点按规定顺序闭合或断开。
   万能转换开关是由多组相同结构的触点组件叠装而成的多回路控制电器。它由操作机构、定位装置和触点等三部分组成。
   触点为双断点桥式结构,动触点设计成自动调整式以保证同短时的同步性。静触点装在触点座内。
   万能转换开关主要用于各种控制线路的转换、电压表、电流表的换相测量控制、配电装置线路的转换和遥控等。万能转换开关还可以用于直接控制小容量电动机的起动、调速和换向。
  万能转换开关单层的结构示意图
  常用产品有LW5和LW6系列。LW5系列可控制5.5kW及以下的小容量电动机;LW6系列只能控制2.2kW及以下的小容量电动机。用于可逆运行控制时,只有在电动机停车后才允许反向起动。LW5系列万能转换开关按手柄的操作方式可分为自复式和自定位式两种。所谓自复式是指用手拨动手柄于某一档位时,手松开后,手柄自动返回原位;定位式则是指手柄被置于某档位时,不能自动返回原位而停在该档位。
  万能转换开关的手柄操作位置是以角度表示的。不同型号的万能转换开关的手柄有不同万能转换开关的触点,电路图中的图形符号如图2所示。但由于其触点的分合状态与操作手柄的位置有关,所以,除在电路图中画出触点图形符号外,还应画出操作手柄与触点分合状态的关系。图中当万能转换开关打向左45°时,触点1-2、3-4、5-6闭合,触点7-8打开;打向0°时,只有触点5-6闭合,右45°时,触点7-8闭合,其余打开。
正泰LW8系列万能转换开关
产品简介:
正泰LW8系列万能转换开关主要适用于交流50HZ,电压至380V及以下,直流电压220V及以及下的电路中转换电气控制线路和电气测量仪表,也可直接控制小容量三相交流笼型感应电动机。
详细介绍:
  1 适用范围
pmr68 | 2013-5-2 10:32:24 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e163:}
lkccwyp@163.com | 2013-5-2 08:42:48 | 显示全部楼层
yhm321 发表于 2013-4-30 18:37
还好,不错收藏了
yhm321 | 2013-4-30 18:37:57 | 显示全部楼层
