电阻远传压力表
电阻远传压力表
2011-9-11 17:14:36
定义:YTZ型电阻远传压力表适用于测量对铜及铜合金,或不锈钢合金不起腐蚀作用气体,液体的压力,并通过仪表内部安装的定位器式传感器把被测量值传至远离测量点的二次仪表上,以实现集中检测和远距离控制的目的,此外,电阻远传压力表能够同时就地指示压力,便于现场工艺检查。可与膜片隔离器(隔膜体)连接,制成隔膜式电阻远传压力表,用于测量腐蚀性较强,粘度较大,易结晶介质的压力。
易混分辨:压力变送器,把压力信号转换为电信号,一般不直接显示压力而是通过电流或者电压、频率等信号传送到后续设备,在后续的设备中进行功能上的扩展,信号传送到距离可以达到1~3KM(电流信号);
远传压力表,传送的信号是电阻信号!传送精度不高,距离有限!在应用上各有各的优势,当然对于不同的用途,客户的倾向性不同!
补充:
用途说明:电阻远传压力表适用于测量对铜及铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力。因为在仪表内部设置—滑线电阻式发送器,故可把测值以电量值传至远离测量点的二次仪表上,以实现集中检测和远距离控制。此外,华青 仪表并能就地指示压力,以便于现场工艺检查。
结构原理:本仪表由一个弹簧管压力表和一个与被测压力成一定函数关系的滑线电阻式发送器等组成
仪表机械部分的作用原理与一般弹簧管压力表相同。由于电阻发送器系设置在齿轮传动机构上,因此当齿轮传动机构中的扇形齿轮轴产生偏转时,电阻发送器的转臂(电刷)也相应地得以偏转,由于电刷在电阻器上滑行,使得被测压力值的变化变换为电阻值的变化,而传至二次仪表上,指示出一相应的读数值。同时,一次仪表也指示相应的压力值。
主要技术指标:
产品名称 电位器式远传压力表
产品型号 YTZ-150
公称直径(mm) Φ150
精度等级 1.6
测量范围(MPa) 0~0.1~60
-0.1~0~2.4
连接螺纹 M20×1.5
电位器起始电阻(Ω) 8~16
电位器满度电阻(Ω) 330~390
工作电压(V) ≤6
备注:如果对仪表连接螺纹或其它方面有特殊要求时,请与公司协商订做。
信号接收:
XMY-10压力数字显示仪是一种检测、控制压力参数的数字式二次仪表。它与相应的压力变送器、传感器配套使用,可适用于生产过程中的气态、液态介质压力的集中检测和控制。该系列仪表能接收配套的一次仪表的输出信号,转换后用LED数码管直接显示出被测介质的压力值,可带有上、下限灯光报警和发出上、下限位式信号。该仪表具有读数直观、抗振性能好、工作稳定、使用寿命长、安装维修方便等特点。□主要技术指标精确度等级级:0.5
序号 型号 控制类型 输入信号 配套一次仪表型号名称
1 XMY-10 3~400Ω YTZ-15电阻远传压力表
2 XMY-20 0~10 mA YSG-2(02) 电感压力(微压)变送器
3 XMY-30 4~20 mA YSG-3(03) 电感压力(微压)变送器
4 XMY-40 0~20mA YSH-4(04) 霍尔压力(微压)变送器
远传压力表
电阻
欧姆电阻的作用
色环电阻识别
电流互感器二次并接32欧姆电阻是什么意思?
常见电子器件介绍
电阻识别方法
井下电工2013.6.7)
远控按钮串接电阻
电气故障检查方法:测量电压、电阻法
维修电工必须掌握的电气故障排除方法
电阻的混连
2015-6-11 21:41:23
2015-6-11 08:42:38
学习,学习。
2015-6-11 03:37:35
