各种继电器简介
查看1720 | 回复1 | 2011-9-11 17:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
防跳继电器只有电流、电压两个线圈。电流启动线圈串联于跳闸回路,电压自保持线圈,经自身的常开触点并联于合闸回路中,其常闭触点则串入合闸回路中。如果合闸时合在短路故障上,电流线圈先得电启动,其常开触点闭合,电压线圈此时动作,自保持。其常闭触点打开,合闸回路不会因为控制开关卡死而再次合在故障上。当控制开关断开后,电压线圈才释放。常闭触点复位,起到防跳作用
35kV及以上的断路器,常采用“电气防跳”。此种防跳继电器有有两个线圈,一个是供启动用的电流线圈,接在跳闸回路中;另一个是自保持用的电压线圈,通过本身的常开触点(TBJ1)接入合闸回路。 <br>    当合闸过程中,如正遇永久性故障,因而保护出口继电器触点BCJ闭合,断路器跳闸,并起动防跳继电器TBJ。若控制开关手柄(合闸按钮)未复归或其触点被卡住,以及自动合闸装置的合闸触点被卡住(没有分开,防跳继电器的触点TBJ1已经闭合,致使TBJ的电压线圈带电,起自保持的作用。另外,触点TBJ2业已断开,能避免合闸线圈HQ再次导通,也就防止了断路器发生“跳跃”。     触点TBJ3(与BCJ的触点并在一起)的作用,是防止保护出口继电器BCJ的触点被烧坏自动跳闸时,BCJ的触点可能较辅助触点QF2(串在跳闸线圈TQ前的断路器常开辅助触点)先断开,以致被电弧烧坏。
相序继电器
相序继电器是用来控制三相电源的相序的。当相序对了,继电器就吸合。相序不对,相序继电器就不吸合。三相电源中有A相、B相、C相,假如按ABC相序电源接入电动机,电动机是正转按ACB相序电源接入电动机,电动机反转了。防止电动机反转,就加入了相序继电器,来防止进来电源相序反相,造成电动机反转。
光耦继电器
光电/光藕继电器特点: 也就无触点继电器,无机械触点,因此没有触点的磨损,使用寿命接近于无限,它的长寿命、高信赖性是机械式继电器无法<的;光耦合继电器的驱动部分具有光耦特性,抑制干扰传输;无动作声音、无弹跳、防震;AC/DC兼用;低电流控制、高隔离电压、高速切换、低泄漏电流;可控制各种负载(微小模拟信号的切换、继电器、电灯、发光二极管、加热器、马达、电磁吸筒等)。
固体继电器
固体继电器是一种象电磁继电器那样执行开闭电路功能且输入和输出的绝缘与电磁继电器相当的全固体器件。根据输出端有无极性,可分为直流固体继电器和交流固体继电器。它最主要的优点是灵敏度高、动作快、寿命长。,难于实现多触点组,通断阻抗比也较小。目前,除了有大功率的交流固体继电器外,还有小型的交、直流固体继电器。固体继电器可采用分立元件、厚膜、薄膜和集成电路等组成,其输入和输出的耦合形式有光耦合、热耦合、压力耦合等,开闭电路的“触点由晶体管、场效应晶体管(FET)、可控硅(SCR)和三端双向可控硅整流元件(Triac)等组成。有时,亦把由分立元件组成的固体继电器称作半导体继电器。
延时继电器
当你给继电器的线圈通上电,则它上面的开关就会相应动作,来达到控制用电设备比如电机或是更大容量的继电器等的作用。 延时给它的线圈通上电或是断电后,它上面的开关不会立即动作。延长一定时间(可调)再动作。延时继电器有好几种类的,有晶体管式的,有机械式的等等。 以晶体管式,是通过电子的方法来延缓触点动作的时间。 以机械式的,是通过机械的方法来延缓时间,比如气囊什么的。
yhm321 | 2013-4-29 19:52:01 | 显示全部楼层
