电容器相关知识
查看1997 | 回复1 | 2011-9-11 17:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容选用导则
  并联电容器接于电力系统中使用,总是在满载荷下运行,仅在电压或频率波动时,载荷才有变动。
  在运行中如果电压、电流和温度超过了规定的限度,就会缩短电容器的寿命,因此应严格控制电容器的运行条件。
  下列情况应选用额定电压较高的电容器
  1 :电网的实际电压高于其标准电压,在安装前最好实际测量网络的电压再选用。
  2 :为了降低谐波及其他影响,而在电容器回路中接入串联电抗器,电容器端子上的电压将高于网路的运行电压,建议选用比网路电压等级高的电容器。如网路电压为 400V ,则应选用 450V 等级电容器。
  3 :安装处通风散热差,同时又不能改善其冷却条件时,建议选用电压等级 450V 以上的电容器。
  4 :大型超市、居民住宅区、造船厂、电镀厂、汽车轮胎厂、电子厂、冶金厂等单位有整流装置、电弧炉、变频调速等设备,因其产生谐波电流迭加在基波电流上,使电流有效值增大,温升增高,使电容过热损坏,建议 选用电压等级 450V 以上的电容器。
  5 炼钢厂、塑料厂、装载厂、石料加工场等单位有间歇性大功率设备,因其投切频繁,负载变化大,建议选用电压等级 450V 以上的电容器。
  安装运行导则
  1 :安装部位,应避免阳光直射和雨雪淋湿,无腐蚀性气体和粉尘,机械振动小,干燥通风良好。
  2 :电容器集中或和其他容易发热的设备一起安装,该部位环境温度将会超过电容器允许工作的环境温度时,必须采取有效的通风散热措施。
  3 :多个电容器排列放置时,应使电容器之间的距离不小于 50 毫米,利于通风散热。
  4 :电容器端子的接线应尽量使用软铜线,定期检查,以防由于接触不良而造成的发热、电弧、高频振动现象,而使电容器早期损坏。
  5 :建议使用适当的过电流继电器(热继电器),防止电容的过电流,而外部熔断器只能作短路保护。
  6 :在已经接入电容器的情况下,新的电容器投入时会产生很大的过渡过电流,应串接限流电抗器,或电容器专用接触器,将过渡过电流峰值限制在 100In 以下。
  7 :集中补偿时必须由带过压、欠流保护的控制器自动循环延时投切,延时投切时间设定应大于 30 秒。
  8 :电容器与感应电动机并接,共用一个开关,由于自激现象容易产生过电压,建议按电容器电流小于电动机空载电流的原则来选配电容器容量(建议 90% 左右)。
  9 :在安装电容器前,必须检查电压波形,如果存在谐波源(如整流装置、电弧炉、变频调速等非线性负荷),则采取措施消除过电流:
  9.1串接适当的电抗器,把电网的谐振频率降低到主要的谐波频率以下。
  9.2谐波源近旁,增设滤波装置 。
  什么是谐波:电力系统中有非线性负载,当工频电压或电流作用于非线性负载时就会产生不同于工频的其他频率的正弦电压或电流,称之为电力谐波。随着经济发展,大功率可控硅的广泛使用,大量非线性负荷增加,在化工、冶金、钢铁、纺织、电子等部门大量使用各种整流设备,交直流换流设备、电子电压调整设备、电弧炉、中频炉、变频器等种类繁多的照明、娱乐、家用电器使用,使得电力系统波形严重奇变。
  电力谐波的主要危害:1, 引起串联谐振及并联谐振,放大谐波,造成过电压或过电流。 2,产生谐波损耗,使变压器和用电设备效率降低,加速电气设备温升绝缘老化,缩短使用寿命,使设备继电保护,自动装置产生误动作等。
  谐波治理:就是在谐波源处安装滤波器,就近吸收谐波源产生的谐波电流,现在广泛采用滤波器为二种:有源滤波装置和无源谐波装置。采取以上二种滤波装置吸收高次谐波。
  并联电容器补偿容量计算
  QC :需要补偿无功容量 KVar
  企业有功计算负荷 Kw
  平均负荷系数,取 0.7-0.8
  补偿率: Kavr/Kw 可在表查得,也可按下式计算
  Q C= — cos , cos 当补偿前后的功率因数
  补偿前(cos?1) 补偿后(cos?2) After Compensation
  0.80 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 0.98 1.00
  0.40 1.54 1.60 1.65 1.70 1.75 1.81 1.87 0.93 2.00 2.09 2.29
  0.42 1.41 1.47 1.52 1.57 1.62 1.68 1.74 1.80 1.87 1.96 2.16
  0.44 1.29 1.34 1.39 1.44 1.50 1.55 1.61 1.68 1.75 1.84 2.04
  0.46 1.18 1.23 1.28 1.24 1.39 1.44 1.50 1.57 1.64 1.73 1.93
  0.48 1.08 1.12 1.18 1.23 1.29 1.34 1.40 1.46 1.54 1.62 1.83
  0.50 0.98 1.04 1.09 1.14 1.19 1.25 1.31 1.37 1.44 1.53 1.73
  0.52 0.89 0.94 1.00 1.05 1.10 1.16 1.21 1.28 1.35 1.44 1.64
  0.54 0.81 0.86 0.91 0.97 1.02 1.07 1.13 1.20 1.27 1.36 1.56
  0.56 0.73 0.78 0.83 0.89 0.94 0.99 1.05 1.12 1.19 1.28 1.48
  0.58 0.66 0.71 0.76 0.81 0.87 0.92 0.98 1.04 1.12 1.20 1.41
  0.60 0.58 0.64 0.69 0.74 0.79 0.85 0.91 0.97 1.04 1.13 1.33
  0.62 0.52 0.57 0.62 0.67 0.73 0.78 0.84 0.90 0.98 1.06 1.27
  0.64 0.45 0.50 0.56 0.61 0.66 0.72 0.77 0.84 0.91 1.00 1.20
  0.66 0.39 0.44 0.49 0.55 0.60 0.65 0.71 0.78 0.85 0.94 1.14
  0.68 0.33 0.38 0.43 0.48 0.54 0.59 0.65 0.71 0.79 0.88 1.08
  0.70 0.27 0.32 0.38 0.43 0.48 0.54 0.59 0.66 0.73 0.82 1.02
  0.72 0.21 0.27 0.32 0.37 0.42 0.48 0.54 0.60 0.67 0.76 0.96
  0.74 0.16 0.21 0.26 0.31 0.37 0.42 0.48 0.54 0.62 0.71 0.91
  0.76 0.10 0.16 0.21 0.26 0.31 0.37 0.43 0.49 0.56 0.65 0.85
  0.78 0.05 0.11 0.16 0.21 0.26 0.32 0.38 0.44 0.51 0.60 0.80
  0.80 -- 0.05 0.10 0.16 0.21 0.27 0.32 0.39 0.46 0.55 0.75
  0.82 -- -- 0.05 0.10 0.16 0.21 0.27 0.34 0.41 0.49 0.70
  0.84 -- -- -- 0.05 0.11 0.16 0.22 0.28 0.35 0.44 0.65 0.86 -- -- -- -- 0.05 0.11 0.17 0.23 0.30 0.39 0.59
pmr68 | 2014-3-9 10:00:55 | 显示全部楼层
