继电器的选型和应用
查看1697 | 回复1 | 2011-9-11 17:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 概述
面对纷繁复杂的产品,如何合理选择、正确使用,是系统开发、设计人员密切关注并且必须优先解决的实际问题。要做到合理选择,正确使用,就必须充分研究分析系统的实际使用条件与实际技术参数要求,按照“价值工程原则”,恰如其分地提出所选用继电器产品必须达到的技术性能要求。在整机的可靠性设计中,要求合理选用元器件。元器件的选择和控制是需要多学科知识才能完成的一项任务,一般应由元器件工程师、可靠性设计师、总体及电路设计师、失效分析人员共同完成。首先要根据整机系统的重要程度、可靠性要求、所使用的环境条件及成本等项要求综合考虑和选择。如汽车中控锁汽车防盗器摩托车防盗器 汽车继电器大灯增光器等上面使用的是直流电,而家电线路板上一般使用的是交流电所以采用的制造工艺和触点材料会有很的区别,具体说来,大致可按下列要素逐条分析研究,确认所要求的等级以及量值范围。选择时必须重视以下几个方面的要求。
二、 对使用环境条件的选择
气候应力作用要素,主要指温度、湿度、大气压力(海拔高度)、沿海大气(盐雾腐蚀)、砂尘污染、化学气体和电磁干扰等要素。考虑系统在全国各地各行业及自然环境的普遍适用性,兼顾必须长年累月可靠运行的特殊性,系统关键部位必须选用具有高绝缘、强抗电性能的全密封型(金属罩密封或塑封型,金属罩密封产品优于塑封产品)继电器产品。因为只有全密封继电器才具有优良的长期耐受恶劣环境性能、良好的电接触稳定、可靠性和稳定的切换负载能力(不受外部气候环境影响)。
1、 温度对继电器的影响
是怕热元件,高温可加速继电器内部塑料及绝缘材料的老化、触点氧化腐蚀、熄弧困难、电参数变坏,使可靠性降低,所以,要求设计时使继电器不要靠近发热元件,并有良好的通风散热条件。继电器虽然是怕热元件,但对过低温度(如军用航空条件-55℃)也不能忽视,低温可使触点冷粘作用加剧,触点表面起露,衔铁表面产生冰膜,使触点不能正常转换,尤其是小功率继电器更为严重。试验证明,对于有些按部标生产的国产小功率继电器,虽然使用条件规定低温为-55℃,但实际上在此条件下继电器根本无法进行正常转换,建议在选择时要留有充分的余量,对于重要的军用电子整机,建议选用国军标产品。
2 、低气压对继电器的影响
在低气压条件下,继电器散热条件变坏,线圈温度升高,使继电器给定的吸合、释放参数发生变化,影响继电器的正常工作;低气压还可使继电器绝缘电阻降低、触点熄弧困难,容易使触点烧熔,影响继电器的可靠性。对于使用环境较恶劣的条件,建议采用整机密封的办法。
3 、机械应力对继电器的影响
主要指振动、冲击、碰撞等应力作用要素。对控制系统主要考虑的是抗地震应力作用、抗机械应力作用能力,宜选用采用平衡衔铁机构的小型中间继电器。电磁继电器的簧片均为悬梁结构,固有频率低,振动和冲击可引起谐振,导致继电器触点压力下降,容易产生瞬间断开或触点出现抖动,严重时可造成结构损坏,可动的衔铁部分可产生误动作,影响继电器的可靠性。建议在设计中尽量采取防振措施以防产生谐振。
根据上述环境条件对继电器的影响,在选择继电器时,首先要使继电器满足整机规定的各项环境条件的要求。如果不能全面考虑各项环境条件,研制出来的整机就达不到合同规定的技术要求。如在军用机载电子设备上选用JRC—5M小型电磁继电器,若只重视环境温度可满足整机要求而忽视振动、冲击条件。这些条件不能满足,就必须采取相应的防范措施,否则可靠性得不到保证。
4、 绝缘耐压
非密封或密封继电器的引出端外露绝缘子长期受尘埃、水气污染,导致其绝缘强度下降,在切换感性负载时的过电压作用下,引起绝缘击穿失效。针对继电器绝缘固有特性,在选型时必须依据继电器的以下技术特性:
4.1 足够的爬电距离:一般要求>3 mm(工作AC220V);
4.2 足够的绝缘强度:无电气联系的导体之间>AC2000 V(工作AC220V),同组触点之间>AC1000 V;
4.3 足够的负载能力:DC 220 V感性;5~40ms,>50W; 2.4.4. 长期耐受气候应力的能力:线圈防霉断、绝缘抗电水平长期稳定可靠。
yhm321 | 2013-4-27 20:06:31 | 显示全部楼层
