高原地区低压熔断器的选择
查看1467 | 回复1 | 2011-9-11 17:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过研究,发现对于熔断器来说,通过对其非线性的环境温度对时间-电流特性曲线研究表明,熔体的载流能力在同样的较小的过载电流倍数情况下(即轻过载), 熔断时间随环境温度减小而增加.在20%以下时,变化的程度则更大:而在同样的较大的过载电流倍数情况下(即短路保护时),熔断时间随环境温度的变化可不作考虑.因此,在高原地区使用熔断器开关作为配电线路的过载与短路保护时,其上下级之间的选择性应特别加以考虑.在采用低压断路器时,应留有一定的余量. 由此可见,熔断器与断路器比较时,其在高原的使用环境下可靠性和保护特性更为理想.
yhm321 | 2013-4-26 20:12:42 | 显示全部楼层
