[标规] 井下维修钳工技术操作规程(四大机械)
查看2045 | 回复0 | 2011-8-28 18:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    井下维修钳工技术操作规程(四大机械)
    1、必须持有效证件上岗。熟知《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备检修质量标准》、《煤矿机电设备完好标准》的有关规定。必须熟练掌握所维护设备的结构、性能、工作原理和各种安全保护装置作用。
    2、必须携带便携式瓦斯检测报警仪,在距检修地点20米内风流中瓦斯浓度达到1%时,严禁送电试车,达到1.5%时,停止一切作业,并切断电源。
    3、检修前将检修用的备件、材料、和安全保护用具准备齐全,并认真检查和试验。
    4、 作业前要切断或关闭所检修设备的电源、水源、风源(将压力容器压力释放),挂检修作业牌。并认真检查作业场所,确保作业安全。
    5、对有关的安全保护装置要定期调整试验,确保安全可靠。
    6、拆装机件时,不准用铸件等脆性材料锤击。需要时应用软金属衬垫进行锤击或顶压装配。
    7、在检修时,需要打开机盖、箱盖和换油时,必须遮盖好,油牌号应符合规定。
    8、各种安全保护装置,监测仪表和警戒标志,未经主管领导允许,不准随意拆除和改动。
    9、严禁高空两层以上或井筒上、下平行作业。
    10、传递工具、工件时,必须等对方接妥后,送件人方可松手,禁止抛掷。
    11、拆卸较大的零件或拆卸有弹性、偏重、易滚动的机件时,为防止意外事故,应制定相应的安全防护措施。
    12、检修完毕,要进行全面的验收和试运转,试运转时应由司机操作,检查所有人员撤离至安全地点后方可送电试运转,发现问题及时处理。
    13、施工完毕,要清里好施工现场,做好检修记录。
    本工种存在危险因素及预防措施
    1、 本工种存在危险因素是坠人、坠物伤人。
    2、 高空和井筒作业时,防止落物,伤人或坠落,施工人员,应戴安全帽和系保险带,保险带应扣锁在牢靠的位置上。
    3、 为了避免把无关的零件、工具等物品遗留在机电设备腔内留下不安全隐患,检修后应将工具、材料、换下零部件等进行清点核对,并在试转前,由专人复查一次。
