熔断器选用的原则
查看1611 | 回复1 | 2011-9-11 17:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)首先应根据使用场合和负载性质选择熔断器的类型。
(2)额定电流包括两个电流值,一个是熔体的额定电流,另一个是熔断器的额定电流。选择时先要根据负载情况确定熔体的额定电流,再根据所选熔体的额定电流选择熔断器的额定电流。
  熔体额定电流的选择,要区分负载性质和控制方式。即:
  ① 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流;
  ② 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流;
  ③ 对电动机负载,熔体的额定电流应等于电动机额定电流的1.5 ~2.5倍。
(3)根据选择的熔体额定电流确定熔断器的额定电流。
  熔断器的额定电流应大于熔体的额定电流。例如熔体电流选择为10A,选用RL1系列螺旋式熔断器,则熔断器的规格为RL1-15,即熔断器的额定电流为15A。
(4)、熔断器对过载反应不灵敏,除照明线路外,熔断器一般不用作过载保护,主要做短路保护。
(5)、熔断器和熔体只有经过正确选择,才能起到应有地保护作用。熔体选择时,计算出的数值应结合实际技术参数确定,即参照教材中给出的熔断器的技术参数表,合理选择实际的熔体额定电流值,所选熔断器的额定电流应大于熔体额定电流。
yhm321 | 2013-4-21 20:11:11 | 显示全部楼层
