使用稳压二极管时的注意事项
查看1780 | 回复2 | 2011-9-11 17:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
稳压二极管用途广泛,使用极多。看起来应用很简单,但如果不注意,也极易损坏。以下是选用时的几点注意事项:
  可将多只稳压二极管串联使用,但由于二极管参数的离散性比较大,不得并联使用。
  温度对半导体器件的特性影响较大,当环境温度超过 50℃ 时,温度每升高 1℃,应将最大耗散功率降低1%。
  稳压二极管管脚必须在离管壳 5mm 以上处进行焊接,最好使用 30W 以下的电烙铁进行焊接。若使用 40~75W 电烙铁焊接时,焊接时间应不超过 8~10s。尽量使用内装焊料的焊锡丝焊接,不要使用大块焊锡加松香的方法。
  为了使稳压二极管的电压温度系数得到补偿,可以将稳压二极管与硅二极管(包括硅稳压二极管)串联使用,所串的正向二极管不得超过三个,也可与特殊的温度补偿管串联使用。
  为了获得较低的稳定电压,可以选择适当的稳压二极管以相反极性方向串联,再加以适当的工作电流来获得。即将稳压二极管正向使用。
啊邓 | 2014-8-1 06:34:23 | 显示全部楼层
学习    楼主辛苦了
pmr68 | 2014-3-8 13:54:45 | 显示全部楼层
