电流型漏电保护器的额定值
查看1551 | 回复1 | 2011-9-11 17:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)额定频率为50HZ。
   (2)额定电压Un为220V,380V。
   (3)辅助电源电压Usn为:直流为 12、24、40、60、110、220V;交流为12、48、220、380V。
   (4)额定电流In为6、10、16、2O、25、32、4O、 50、(60)、63、100、(125)、160、200、250A。带括号的不优先推荐采用。
   (5)额定漏电动作电流In.dz为0.006、0.01、(0.015)、0.03、(0 .05)、(0.075)、0.1、(0.2)、0.3、0.5、1、3、5、10、20A。带括号的值不优先采用。
   (6)额定漏电不动作电流的优选值为0.5I n.dz。
   (7)漏电保护器的最大分断时间:
   l)* 直接接触保护。当动作电流I n.dz≤0.03A时,若保护器流过的零序电流为1倍I n.dz时为0.2s,2倍时为0.1s,流过0.25A时为0.04s;
   2)间接接触防护。流过l倍时为0.2S,2倍时为O.1S,5倍时为0.04s;
   延时型漏电保护器只适用于间接接触保护,其In.dz>0.03A。延时保护延时时间的优选值为0.2、0.4、0.8、1、1.5、2s。
yhm321 | 2013-4-18 21:09:54 | 显示全部楼层
