电焊工操作规程
查看2283 | 回复1 | 2011-8-28 18:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电焊工操作规程
    1、工作前检查周围环境,氧气瓶、乙炔瓶的安全距离不少于:明火10米,易燃易爆物电气压风设备5米,暖气1米,氧气瓶、乙炔罐不允许放在通道上,放置温度不许超过38℃,不许火烤氧气瓶,不许接近油脂,乙炔罐上面不许有电线。
    2、工作前,应先检查输气管是否破裂,氧气、乙炔有是否灵活、准确,焊接把空门是否严密、开关是否灵活。
    3、氧气瓶及乙炔气瓶不可撞击、爆晒,不准接近热体(35度以上)及火流。
    4、往氧气瓶口上安装减压器时应注意以下几点:
    (1)减压器是否沾有油脂,如有油脂应清除干净。
    (2)拆除试验时,操作者应站在侧面,以免被气体冲伤,其他人员不得迎面站在吹气方向。
    5、氧气减压表螺母在氧气瓶嘴上至少拧4—5扣,并且螺丝接头应拧紧,减压表调节螺丝应松开。
    6、慢慢打开氧气阀门,检查减压器连接氧气瓶的接头是否漏气,开启氧气阀门时,不要面对氧气表,检查漏气时不能用烟头或明火,检查合格后方可使用。
    7、气门不准急速关闭。
    8、嘴子有堵塞现象时,应用针透通,但不要损坏孔眼的边缘。
    9、高空作业或井口作业时使用安全保险带。
    10、工作完毕,应将烧焊的余火熄灭,再离开工作场所。
    11、装易燃油脂的空筒烧焊时,必须钭筒盖打开。
yhm321 | 2013-11-19 20:02:01 | 显示全部楼层
