CRT显示器的基础技术参数
查看2223 | 回复2 | 2011-9-11 17:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
点距和栅矩
点距越小的显示器屏幕越清晰,显示出来的图像越细腻,不过对于显像管的聚焦性能要求就越高。几年以前的显示器多为0.31mm和0.39mm,如今大多数显示器采用的都是0.28mm的点距。另外某些显示器采用更小的点距来提高分辨率和图像质量。常见的显示器点距0.28mm(水平方向为0.243mm)。条栅状荫罩类型的彩色显示器不存在点距的概念。这种显示器的彩色元素是由红、绿、蓝三色的竖向条纹构成,没有色素点,因此我们引入了“栅距”这个概念,所谓的栅距也就是磷光栅条之间的距离。
由于荫罩和荫栅的结构形式不同,所以二者之间不能简单对比。对于采用荫栅式显像管也就是我们常说的“珑管”来说,能够代表它们这方面性能的数据是"栅距",也就是磷光栅条之间的距离。但是一般说来,由于一般的荫栅式显像管的栅距仅仅为0.24mm,所以还是画面精细程度还是比点距0.28甚至0.26mm的显示器高一些的。
分辨率
分辩率以乘法形式表现的,比如800*600,其中“800”表示屏幕上水平方向显示的点数,“600”表示垂直方向显示的点数。因此所谓的分辩率就是指画面的解析度,由多少象素构成,其数值越大,图象也就越清晰。分辩率不仅与显示尺寸有关,还要受显像管点距、视频带宽等因素的影响。
行频、场频和带宽
有了较好的点距,还需要良好的视频电路与之匹配才能发挥优势。在视频电路特性上主要有视频带宽、场频和行频这些指标。如果说画质等显示效果只能通过主观判断的话,那么水平扫描频率、垂直扫描频率及视频带宽这三个参数就绝对是一台显示器的硬指标,并且很大程度上决定了一台显示器的档次。或许你也注意到市场上同一系列的产品,同样的用料,就是因为这几个参数不同,往往就会形成高低端产品的价差。那么它们是怎么计算的呢?
视频带宽是指视频放大电路可处理的频率范围,即视频放大器的 -3dB对应频率响应范围,这是显示器非常重要的一个参数,能够决定显示器性能的好坏。带宽越宽,惯性越小,响应速度越快,允许通过的信号频率越高,信号失真越小,它反映了显示器的解像能力。它的计算方法为:
带宽 = 垂直刷新率×(垂直分辨率÷0.93)×(水平分辨率÷0.8)=水平分辨率×垂直分辨率×垂直刷新率 ×1.34
垂直象素和水平象素都要除以一个参数是因为要考虑电子枪从最后一行/列返回到第一行/列的回程时间。
我们不妨从场频和行频这两个更为直观的指标直接入手。场频就是垂直扫描频率也即屏幕刷新率,指每秒钟屏幕刷新的次数,通常以Hz表示垂直刷新率越高,屏幕的闪烁现象越不明显,眼睛就越不容易疲劳。
行频就是水平扫描频率,指电子枪每秒在屏幕上扫过的水平线数。单位一般是kHz。场频和行频的关系式一般如下:
行频 = 场频 × 垂直分辨率×1.04
可见行频是一个综合了了分辨率和场频的参数,能够比较全面的反映显示器的性能。当你在较高分辨率下要提高显示器的刷新率时,可以通过估算行频是否超出频率响应范围来得知你的显示器是否可以达到你想要的刷新率。
以三星 700IFT为例,它标称的带宽为230MHz,场频范围50-160Hz,行频30-96kHz。首先我们要知道显示器的带宽只有在某个分辨率下才能达到峰值。107P的最高分辨率为1920×1440,此时刷新率为60Hz,通过上面的公式我们可以算出其带宽=1920×1440×60×1.34=222MHz,考虑到厂商预留一定的上限空间,可以认为基本达到标称值。而在1024×768的分辨率之下,如果按220MHz的带宽来计算,那么最高刷新率就达到210Hz,显然是不可能的。这时显示器的最高刷新率受行频限制,其最高刷新率=96K/1.04/768=120Hz。也就是它的推荐值。所以在大多数情况下,行频的意义更加重要,过多考虑场频范围是没有意义的,因为场频上限通常在最低分辨率下才能达到。
显示器CRT涂层
CRT涂层可以有效地防止静电,而且有效地防止强光对屏幕的干扰。现今普遍使用的涂层主要如下:
AGAS(Anti-Glare\Anti-Static)涂层
防强光、防静电涂层。涂层材料为矽涂料,可以扩散反射光,降低强光干扰。
ARAS(Anti-Reflection\Anti-Static)涂层
防反射、防静电涂层。涂层材料为多次结构的透明电介质涂料,可有效抑制外界光线的反射现象且不会扩散反射光。
超黑矩阵屏幕(Black Matrix Screen)
这种屏幕的荧光点之间涂有碳粉颗粒,因此比常规显像管暗得多,抗外界光线干扰能力大大增强,可以显著改善图象的对比度,使画面色彩看起来更鲜艳。
纳米涂层(Nano Filter)
上世纪90年代后期兴起的最新科技—纳米技术,首次被三星电子成功应用于CRT显示器的屏幕涂层制造.在显示屏内部荧光体(磷)层与原有复合涂层之间,加入由十亿分之一米量级的纳米材料组成的最新涂层,利用其特有的共振和极化作用有效吸收了大部分介于红绿蓝三种原色光波长之间的干扰光线,使画面呈现前所未有的高对比度和高色纯度,同时将眩光,反射光对人眼的影响降至最低.这就是三星MB最新的SMARTIII+ 涂层.屏幕亮度越高,她所带来的高对比度和高色纯度就越有用武之地,画面深邃亮丽,色彩逼真。
辐射和环保标准
目前来说,比较权威的验证机构有TCO(瑞典专业职业联盟)和MPRⅡ(由瑞典技术委员会议制订的电磁场辐射规范 ),其中TCO比MPRⅡ更为严格。TCO包括TCO92、TCO95、TCO99三个标准,分别如下:
TCO
TCO标准用于规范显示器的电子和静电辐射对环境的污染。现在常用的有TCO92、TCO95和TCO99。TCO规范的各种测试标准比MPR-II和EPA的能源之星更加严格。其中TCO92与MPR-II相似,但标准稍高一些。
TCO规范是有TCO组织所制定的。该组织是以瑞典UTIA(信息与自动化学院,成立于1959年)为主以及全国其它各学科专家和教授所组成。TCO以研究和保护生态、环保为目的,在不同的历史时期针对电子工业产品的电磁辐射限制制定了相应的TCO系列环保规范。TCO规范根据制定的时间命,例如在1992年制定的就是TCO92。其后TCO相继制定了TCO95、TCO99规范。TCO 92:由瑞典TCO组织于1991年制定的一个比MPR一II更为严格的标准,增加了对交流电场(ATF)的限制,是目前世界上最为严格的低辐射标准。TCO 95:最新的综合性环保及人体工学设计规范,包括一系列标准和功能:基于TCO 92\ISO\MPR-II;人体工学(ISO 9241)和安全性(IEC 950)标准;电源控制标准(NUTEK);低电磁辐射\低磁场辐射标准。
yhm321 | 2014-6-10 18:59:41 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-11-22 10:44:23 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
