小型直流继电器参数
查看1477 | 回复1 | 2011-9-11 17:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
小型直流电磁继电器的主要参数有:
  1一线圈直流电阻,指用万用表测出的线圈的电阻值。
  2一额定工作电压或额定工作电流,这是指继电器正常工作时,线圈的电压或电流值。有时,手册中只给出额定工作电压或额定工作电流,这时就可以用欧姆定律算出没给出的额定电流或额定电压值:即/=U/R,U=IxR,R为继电器线圈的直流电阻。
  3一吸合电压或电流,它是指继电器产生吸合时的最小电压或电流。如果只给继电器的线圈上加上吸合电压,这时的吸合是不牢靠的。一般吸合电压为额定工作电压的75%左右。
  4一释放电压或电流,是指继电器两端的电压减小到一定数值时,继电器从吸合状态转到释放状态时的电压值。释放电压要比吸合电压小得多,一般释放电压是吸合电压的1/4左石。
  5一触点负载,是指继电器的触点在切换时能承受的电压和电流值。
yhm321 | 2013-4-16 20:23:24 | 显示全部楼层
