调压器的工作原理
调压器的工作原理
2011-9-11 17:00:37
做实验的有时候避免不了用调压器,所谓条压器是调节电压而不是气压,其工作原理原来入北:
调压器标牌上往往标有型号字母(TSGC),其含义:
拼音字母组成部分:
T-“调”压器 ;D-“单”相 ;S-“三”相 ;G-“干”式
C-“接”触 ;2-为更新换代产品 ;J-“经”济型 ;P-派生产品 数字组成部分:
分数的分子-额定输出容量(千伏安);分数的分母-电压级次(千伏)
调压器的参数规格一般很变态,(据厂家专业人士介绍,调压器是用来临时调压,不是永久变压,因此变态),其规格设置一般如下:
技术参数
型号规格
额定容量
(KVA)
相数
额定频率
额定输入电压
(V)
额定输出电压
(V)
额定输入电流
(A)
之所以说它变态是因为初步核算了一下,凡是能满足调压额定容量的用电,肯定造成电流超标;满足额定电流,那么肯定达不到额定功率。
其工作原理跟滑动电阻差不多,并不是像变压器一样靠匝数不同的线圈,因此在带负荷的条件下调压容易造成火花,别吓一跳。
使用时注意事项:
使用方法
使用前必须查明电网电压与输入电压端钮一致,输入端输出切忌接反。
调压器应接上保护性地线。
通电前指针应在零位缓慢转动手轮调节至所需电压时,从零升到最大值时不应少于5秒。
调压器保持清洁,防潮,使用时应通风。
为保证调压器正常使用,定期对旋转部分及接触表面进行检查维修,此项工作一般应在不通电时进行。
搬运调压器时不得使用手轮,而应将整个产品提起移动。
调压器使用完毕,应将手露转到零位后,切断电源。
数码
优质服务是电力企业文化建设的核心
两地控制一台电动机
各种电线的分类和用途
电缆电线分类
电抗器在电力系统中的作用
控制一部电机,延时停止
新型材料电缆发展前景及辐照交联低烟无卤阻燃耐火电线电缆特点
控制电缆型号、名称、使用说明及用途
各种交联电缆的介绍及优缺点
串联电抗器电抗率的选择
串联电抗器抑制谐波的作用及电抗率的选择
保证倒闸操作正确率的具体做法
变频器控制回路
喷浆机送不上电了,什么原因
求兖矿机厂移变资料
求兖矿机厂移变资料
矿用软启动器常见故障维修——22、不启动故障的维修
电光QJZ16-120(80)S真空磁力启动器说明书高清pdf_带水位自动...
变频器设置方法
矿用充电机无电流
高压电磁起动器不会合闸
2015-6-7 22:16:51
2015-6-7 09:27:46
学习,学习。
2015-6-7 03:29:39
beita
