乳化液泵站工安全技术操作规程
查看2021 | 回复1 | 2011-8-28 18:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    乳化液泵站工安全技术操作规程
    一、接班开泵前的准备与检查
    1、乳化液浓度是否保持在3%—5%;
    2、乳化液液位不低于侧位杆的1/2;
    3、泵站配套备件是否齐全;
    4、及时清除过滤器集污物;
    5、检查泵的管路系统和附件,发现漏液和有损坏时,及时处理更换;
    6、检查泵上的透气帽,确保透气畅通。
    二、开停泵操作方法
    1、开泵
    (1)关闭高压侧手动阀,打开进液截止阀;
    (2)放尽泵体吸液腔空气至出液后拧紧;
    (3)点动电源开关,观察电机旋转方向与泵上旋向箭头是否一致;
    (4)运转正常后,打开高压侧手动阀,方可供液。
    2、运行中必须检查
    (1)高压表工作压力符合要求,波动范围正常;
    (2)乳化装置或过滤器组正常工作;
    (3)泵的运转声音正常,无漏液、漏油,柱塞润滑良好;
    (4)蓄能器压力正常;
    (5)卸荷阀的工作压力正常。
    3、停泵顺序
    (1)打开手动卸载阀;
    (2)关闭电源开关;
    (3)关闭高压侧截止阀。
yhm321 | 2013-11-17 22:59:14 | 显示全部楼层
