固态继电器的结构及电参数说明
固态继电器的结构及电参数说明
2011-9-11 16:59:36
一、固态继电器的结构及电参数说明
SSR的结构一般是控制电路在上,功率输出组件在下。控制电路分为分立器件和SMT表面贴装工艺,功率输出组件可分为塑封硅工艺和单硅芯片并联工艺。一般10-40A SSR采用塑封双向硅封装,50-100A的SSR采用塑封单向硅反并联封装,单向硅反并联的技术指标要好于双向硅工艺。最先进的是采用SCR芯片反并联焊接工艺的SSR,它的特点是阻断电压高,过载能力强,散热条件好,抗冲击能力强,电流可达上千安培,因此国外工业先进国家大多采用该工艺。
二、固态继电器主要由输入电路、驱动电路和输出电路三部分组成
输入电路是为输入控制信号提供一个回路,分为直流输入和交流输入,直流输入又分为阻性输入和恒流输入。阻性输入电路的输入控制电流随输入电压呈线性正向变化,恒流输入电路,在输入电压达到预置值后,输入控制电流不再随电压的升高而明显增大,输入电压范围较宽。
驱动电路是包括隔离耦合电路、功能电路和触发电路三部分。隔离耦合电路,目前多采用光电耦合和变压器耦合两种电路形式。功能电路可包括检波整流、零点检测、放大加速、保护等各种功能电路。触发电路的作用是给输出器件提供触发信号。
输出电路是在触发信号的控制下,实现对负载电流的通断转换。输出电路主要是由输出功率器件和起瞬态抑制作用的吸收回路组成。目前,交流SSR主要使用单向可控硅、双向可控硅器件。直流SSR主要使用晶体三极管、MOS场效应管、绝缘栅型双极晶体管等。
交流SSR按采用的输出器件不同,分为双向晶闸管(TRIAC)普通型和单向晶闸管(SCR)反并联增强型两种。由于SCR器件具有比TRIAC器件dv/dt高、阻断电压高、和散热性能好等特点,多被用来制造高电压、大电流产品和用于感性、容性负载中。
三、固态继电器的分类和命名
固态继电器按其适用的输出负载电源的种类分为直流固态继电器和交流固态继电器,按开关类型分为单相、双路、三相,按工作方式分为零控和随机控,按输出器件的不同分为普通型和增强型,按控制电压类型分为直流和交流控制,按用途分为常用型和专用型。同时,根据电压的高低、负载电流的大小分成很多的品种:
1、控制电压范围:在规定的环境温度下,能使用固态继电器正常工作的施加到输入端的电压范围。阻性输入型输入电压范围一般为4-16V,恒流型输入电压范围多为3-32V。
2、输入电流:在规定的环境温度下,某一特定输入电压时,流入固态继电器输入回路的电流值。
3、开通电压:保证常开型固态继电器输出电路接通所施加在输入端的电压的最低值。类似于电磁继电器的动作电压最大值。该值一般为固态继电器的输入电压范围的下限值。即在输入端施加该电压或大于该电压时,固态继电器确保接通。
4、关断电压:保证常开型固态继电器输出电路关断所施加在输入端的电压的最高值。类似于电磁继电器的释放电压最小值。即在输入端施加该电压或低于该电压值时,固态继电器确保关断。
5、反向电压:能够加在固态继电器的输入端上而不会造成永久性损坏的最大允许反向电压。该值一般确定为输入电压范围的上限值。
6、负载电流范围:在规定环境温度下,固态继电器允许使用的最大稳态负载电流值。一般为标称值,当环境温度升高时,如大于40℃,允许的最大输出电流有所下降。同时还规定最小的负荷电流,一般为50mA。
7、负载电压范围:在规定的环境温度下,固态继电器能够承受的最大稳态负载电压。一般还应规定,固态继电器能正常接通和关断的最小输出电压。
8、阻断电压:在规定的环境温度下,处于关断状态的固态继电器的输出端能够承受的不被击穿的最大瞬时电压。
9、频率范围:在额定工作条件下,固态继电器正常工作的电源频率范围。
10、断态电压上升率(dv/dt):在规定的环境温度下,固态继电器处于关断状态时,其输出端所能承受的最大电压上升速率。
11、断态漏电流:在规定的环境温度下,固态继电器处于关断状态,输出端为额定输出电压时,流经负载的电流(有效)值。
12、通态电压降:在规定的环境温度下,固态继电器处于接通时,在额定工作电流下,两输出端之间的压降。
13、开通时间:当使常开型继电器接通时,从加输入电压至保证接通电压开始,输入端达到其电压最终变化的90%为止之间的时间间隔。
14、关断时间:当使常开型继电器关断时,从切除输入电压至保证关断电压开始,到输出端达到其电压最终变化完为止之间的时间间隔。
15、热阻(Rthjc):在热平衡条件下,固态继电器芯片与底基板之间温度差与产生温差的耗散功率之比。
16、浪涌电流:固态继电器可承受的脉冲宽度为50/60Hz,1个周期(20/16.67ms)非重复流涌冲击电流。
17、绝缘电压(输入/输出):固态继电器的输入和输出之间所能承受的隔离电压最小值。
18、绝缘电压(输入、输出/基板):固态继电器的输入、输出和底基板之间所能承受的隔离电压最小值。
19、几个技术名词解释:1“随机控”一当输入端施加有效的控制信号时,SSR立即导通,称之为“随机控”型。2“零控”或“零压差”一当输入端施加有效的控制信号时,SSR只能在其输出端点间电压差接近零时导通,称之为“零控”或“零压差”型。此型SSR冲击电流小,多数场合使用。
四、固态继电器使用注意事项
1、固态继电器的合理选择
选择固态继电器时,应对照应用条件,分析研究手册、详细规范和产品技术性能及参数,同时应该注意到固态继电器性能参数和负载能力受环境温度和自身温度的影响较大,其输入有极性要求,感性和容性负载时输出电路容易受尖封电压和浪涌电流的损害,导通时通态压降产生的功率损耗和散热等。重点处理好这些问题,有助于实现固态继电器的科学利用,使其更具可靠性。
(1):负载类型、输出电流和浪涌电流:使用中流过固态继电器输出端的稳态电流不得超过产品详细规范的相应环境温度下的额定输出电流,可能出现的浪涌电流不得超过继电器的过负载能力,一般都留有一定的余量。双向可控硅输出大多用于阻性负载,单向可控硅反并联输出大多用于感性和容性负载。大多数负载都可使用“零控”型,但需要调压(如调光)和少数感性负载(如变压器)必须使用“随机控”型
共3页:
固态继电器
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
固态继电器及在应用中一些问题的探讨
固态继电器分类和几个关键参数
固态继电器
固态继电器使用选型方法
电磁继电器与固态继电器的优缺点
固态继电器(SSR)的工作原理和特性
固态继电器分类
固态继电器的开关频率可达到多少?
固态继电器的使用选型注意事项
基于ATmega16单片机的实时温度采集与分析系统
2013-4-13 18:38:02
abb
